Para algunos pros el hecho de poner peso a la moto es equivalente a poner obstaculos y perder manejabilidad.
El tema que comparto con vosotros es la instalación de puños calefactables que pesan muy poco pero que significa llevar las manos calientes en días en los que hace frío.
La colocación es muy sencilla, aunque he contado con la ayuda inestimable de mi amigo Jesús " el ruedas ", que domina el tema de las chispas.
Para empezar os presento el material, lo compré en " motomarca.com" por 44.90 € más portes.
Como podéis ver, está compuesto por los dos puños, el cableado y el mando de posición de temperatura.
Tiene 4 posiciones: apagado, arranque ( 40 W ), Bajo ( 10 W ) y Alto ( 20 W ).
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/8bb701482d1 ... 24cc9o.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/06a50d4fd77 ... 6b114o.jpg[/img]
[/img]
Aunque el cable lleva instalacion para la bateria, no hace falta hacerlo, sino que lo haremos desde el cable de corriente de la llave de contacto para que al parar la moto no tengamos el riesgo de dejarlos encendidos y nos quedemos sin bateria, así pues procedemos a desmontar el faro y buscar dicho cable:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/2beaf576180 ... 91b76o.jpg[/img]
[/img]
Ya tenemos al paciente con las venas expuestas:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/e5713b7be33 ... f26e5o.jpg[/img][/img]
Fijaos en el cable doble azul y naranja que va hacia un lado del foco:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/c49d862ab2d ... 19756o.jpg[/img]
[/img]
Os recuerdo que para soltar el foco sólo hay que soltar los dos tornillos que hay en el cuentakilometros y no los laterales que sujetan el protector.
El cable adecuado es el de color naranja, hacieno la comprobación del chispas !!!!!!!
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/3e6527799d0 ... 0a069o.jpg[/img]
[/img]
Del fusible hay un cable eiquetado con " + " y es que empalmamos al cable naranja, vayamos paso a paso; no sea que luego encendamos los puños y se apague el microondas !!!!!!!!!!
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/b0f49b49173 ... 6d9ddo.jpg[/img]
[/img]
Pasamos a encintar el empalme; venga que esto es de Barrio Sésamooooooooo :
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/c6d365e52c5 ... 2a562o.jpg[/img]
[/img]
El paso siguiente es con el otro cable que queda del fusible, ummmmmmmmmm y donde lo ponemos ??????
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/212e19ad376 ... a599ao.jpg[/img]
[/img]
Pasamos a hacerle un semicorte en forma de " U ", porque es un cable de masa y lo pondremos en un tornillo que luego os afoteo mejor, " joer qué rollo , no ? "
Venga que está chupao:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/0a4875f7164 ... a471fo.jpg[/img]
[/img]
Espero que veáis donde hemos puesto el cable en un tornillo de masa.
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/d78f642092f ... 3b1f0o.jpg[/img]
[/img]
El resto de cableado, simplemente se ata porque quedará oculto en algún hueco; no es necesario para nada:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/7ea83ee31f4 ... c5bd2o.jpg[/img]
[/img]
Ahora toca poner el mando de control de la nave espacial:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/2a9431ec998 ... b3804o.jpg[/img]
[/img]
Hemos decido poner el mando en el lado izquierdo junto al puño.
Pasamos a atornillar la base:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/df3bab467be ... f45f7o.jpg[/img]
[/img]
Aqui veis cómo queda la base atornillada:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/2e7310d39f1 ... 40d4bo.jpg[/img]
[/img]
Ahora toca desmontar la caja de mando y luego quitaremos el adhesivo porque no queda muy bien y se fuerza el tornillo:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/d00aa71d950 ... c86b2o.jpg[/img]
[/img]
Atornillamos la caja a la base ( poniendo tornillos un poco más largos que los que vienen en la caja ):
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/46eecafbb04 ... b102bo.jpg[/img]
[/img]
Aqui ponemos los tornillos mas largos que os he dicho:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/8af45e521b9 ... ef638o.jpg[/img]
[/img]
Una fotillo del aparatejo instalado:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/86b10a1bf23 ... d2679o.jpg[/img]
[/img]
Ahora toca quitar nuestro frío puño y poner el calentorro, ya sabéis quitarlos sin romperlos, no ?:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/e3033ed350a ... c94f0o.jpg[/img][/img]
Fijaos que lo que tiene mi amigo Jesús en la mano izquierda es una pistola de soplar aire, es para quitarse la calor que tiene !!!!!!!!! o quizás para quitar el puño viejo ?????????
Ahora lo que está haciendo con un cutter es quitar unas estrías o protuberancias " made in Germany " que estuvieron a punto de hacer abortar la operación.
Me explico: BMW trae en la caña del gas unas tiras de plástico para impedir que el puño se mueva, eso hace que nuestro puño no entre o que lo haga apretando demasiado y el acelerador vaya demasiado duro.
Hay que quitarlo todo y dejar el puño de plastico pelao como la visa a fin de mes:
Podéis ver a qué me refiero:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/a4e3e4ed2b7 ... 9713do.jpg[/img]
[/img]
Os pongo una fotillo del consumo del aparato calentorro en cuestión:
[img][img]http://thumbs.subefotos.com/9706ee5c1ae ... bc862o.jpg[/img]
[/img]
Al puño izquerdo hay que darle un poco de pegamento o lo que ustedes dispongan porque queda muy flojo, Alambre noooooooooooooo, que lleva resistencias dentro !!!!!!!!!!
Espero que os sirva y perdonad que haya tardado tanto en hacer este post porque tengo el ordenata con una familia de troyanos viviendo plácidamente dentro.
Las fotos me hubiera gustado hacerlas más grandes pero los del norte no sabemos medir eso de más grandes,je je
Hay en el mercado otro sistema de puños que son una tira adhesiva que se quita el puño tuyo, la pegas en el manillar y vuelves a poner tus puños.
A mí no me dieron buen resultado porque el cable es muy debil y se rompía muchas veces; además valen lo mismo.
Espero que os sirva y si alguien pasa frío en las manos es porque quiere, os digo que el calor es enorme y no puedes llevarlo puesto todo el rato.
Al salir los pones en arranque o al máximo y luego al mínimo y.................... nos evitamos llevar guantes torpones, que nos hacen perder contacto con los puños y que dulen las manos por el esfuerzo añadido para frenar, acelerar, desembragar.. con esos guantazos que nos ponemos.
Un saludo a todos.
By FUTRE
#276776
Como te lo curras, ... gracias por el informe, .... lo ideal sería que alguien hiciera lo mismo con todos los mantenimientos que hay que hacer a la x challenge :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
X-celente Rober Michummmmmmmm :aplauso:
Con las toñas que caen en invierno, en la trail que se hacen muchos km y con velocidad, hay enlaces largos es una excelente idea montar el invento: no hay nada peor que el frío en la manos!!!
Lo único que a mí me gustan los puños muy blandos (espuma) así que lo mismo monto los de pegatina.
El mando de temperatura es un poco tocho para lo que es ¿no?
Muchas gracias por cascarlo compañero
By Mintxo
#276788
El tocho no es el que va en el manillar sino el que va encima del asiento !!!!!!!!!!! :oops:
Si es que el que es torpe procura ir cómodo.
By Alanda
#276795
Muy buen informe, ya está en Favoritos en la carpeta Manitas :D
Saludos :D
By Sabocountry
#277076
Menudo apano Mintxo!!!
Ahora me doy cuenta de que en el teclado desde el que escribo no hay letra "enye", es que escriibo desde Alemania :shock: :shock: :shock:
Lo dicho, guapo el reportaje, muchas gracias, empiezo a valorarlo desde ahora mismo.
PD. Mintxo, la verdad es que ya estamos tardando en conocernos, un dia de estos lo arreglamos. Un saludo pa tos :wink: :wink:
By CARTY
#277123
Muy currado compañero, eres un manitas!!! saludos y gasss
By LUIXFCO
#277147
Joder vaya mariconada una estufa en los puños eso que es :?: :?:
By tocho2060
#277162
LUIXFCO escribió:Joder vaya mariconada una estufa en los puños eso que es :?: :?:
Puto avispilla :lol: . Nos hacemos mayores, tu como cumples años de forma regresiva. A ver si te veo el pelo, que he terminado de reconstruir la LC4 que pille la pasada primavera y tengo ganas de volver a disfrutar.
:wink:
By supp-r-man
#277249
Es una maravilla eso de los puños, yo los tuve montados en mi vieja tenere.
Lo unico malo es que son algo mas anchos que los normales y cuesta un poquitin mas de agarrar, pero merecen la pena!
Por cierto, me encanta la manera de narrar la reforma... :lol:
By Mintxo
#277354
A mi me parece una mariconada el pasar frío pudiendo evitarlo, lo dejo para los machotes. 8)
Lo reconozco, mis 102 kg y mi 1.86 cm me obligan a ser así de blandengue. :oops:
Es un artículo de lujo, que hace más cómoda la vida en moto, o no ?
Lo de narrar así lo hago porque para serias ya lo son las instrucciones de montaje de todas las cosas.
Hay que echarle un poco de alegría a todo.
Ayer hacía bastante rasca, de repente ví un extraño artefacto alojado a la izquierda del manillar.
Por un momento dudé de su procedencia, bajé las cejas y arrugué mi nariz; entonces abrí los ojos, se subieron mis orejas presas de la tensión de mi rostro y del frío......................... acababa de recordar que llevaba una mariconada de puños calefactables.
El resto es fácil, le dí al botoncito ( si, si, a ese cacharro enorme y antiestético ) y, alehop !!!!, mis manazas se empezaron a calentar.
En fin, que sólo intento aportar cosillas que hacen que cada día salga con mi moto y mis amigos de la forma más agradable y cómoda.
Un saludo patodos y patadas. 8)
Con la rasca que hacía hoy me he acordado de tus estufas manuales Mintxo...sobre todo a la vuelta por carretera con los guantes empapados....
By Mintxo
#278096
Nooooooooooooo, ni se te ocurra hacer tal locura !!!!!!!!!!!!!
Si instalas el maléfico artefacto quedarás preso de su poder para siempre y siempre querrás ir con las manos calientes; sigue pasando frío, con dolor en los dedos y con lentitud en las manos presas de las bajas temperaturas; hazme caso TBO. :shock:
By Alanda
#278836
Muy buen informe gracias :D :D :D
By julen
#279466
muchas gracias por el brico , buen trabajo , navarro 1,86 y 102 kg ,joder esactamente como yo ,navarro del norte 1,86 y 102 kg por la mañana ya por la noche es otro peso , saludos
By Mintxo
#290904
¿ Qué, todavía pasamos frío en las manitas ?.
A Dios pongo por testigo que jamás ví tan atroz batalla que la lidiada en el frío que templa mis dedos.
No es menos verdad que quien tiene temple y atesora virilidad en su cuerpo, no atienda semejante artefacto y vilipendie su orgullo en menoscabo de la comodidad digna de la realeza.
Seguir vuestra estrella y que os ilumine en la encrucijada hacia el camino que os lleve al encuentro de vuestra amada " manita caliente ".
Quedad con Dios, querido zaguán puesto que la dicha en el camino es traicionera, vil y desalmada; y sólo los elegidos serán dignos de tan fructuoso artefacto propio del hijo de la oscuridad e impropio de nuestra fe.
Hala, que ya tenía ganas de explayarme en tal forma y desuso.
8) 8) 8)
TBO escribió:Con la rasca que hacía hoy me he acordado de tus estufas manuales Mintxo...sobre todo a la vuelta por carretera con los guantes empapados....
Buenassssss,
Pues al final, y por casualidad, le he montado los puños-estufa a la Challenge :grumo: ...serán una mariconada, pero con este tiempo y rasca que hace, son una M A R A V I L L A
Son los del KTM Power Parts, sólo 30, son los de "pegatina" por lo que se pueden montar los puños que más te gusten, en mi caso los de espuma http://www.cyclebuy.com/shopping/enduro ... ger_Images.
La instalación, con la ayuda de motok, muy fácil...los había comprado él para su Aprilia pero se ha puesto tonta hoy y hemos decidido montárselos a mi XC :profiden: . EL interruptor lo he puesto detrás de la careta del faro, los cables bien enfundados en termorretractil
Se acabó tener las manos heladas en los enlaces :roll: :roll: :roll: :roll:
Muchas gracias por el post Robert Mintxum
By soloPedro
#313163
Hola:
Tbo, como sujetas el puño de espuma sobre las resistencias? Con adhesivo o simplemente queda fuerte?
Los monto con alcohol para que entren suaves y cuando se evapora se quedan bien fijos...eso los de espuma, cuando no llevaba las resistencias también iban montado igual, sin pegamento ni alambre y no se mueven. Los de goma de cross blandos que suelo usar en la otra moto sí hay que ponerles alambre.
By soloPedro
#313201
Gracias por la info: facil instalacion y el interruptor me gusta que sea pequeño... (lo siento mintxo :D )
