Peterxr,
Tengo una XR con 11.500 Km, y arranca perfectamente, como el primer día.
¿Te arrancaba bien y ahora tienes problemas?
Si así fuera, mira que esté bien el reglaje de válvulas y que no estuviese actuando el descompresor. Se da por descontado que el filtro de aire y carburador están limpios.
Sino, ya sabes...
Cuando le pillas el truco, al menos la 250, arranca a la primera. Mi moto puede estar dos meses parada, y arranca a la primera.
- Abrir gasolina
- Estárter en la 2ª posición
- No abrir gas (ni antes de arrancar ni después)
- Acompañar la palanca de arranque varias veces hasta que se endurezca. Si hay dudas, seguir acompañándola hasta que vuelva a endurecerse.
- En ese punto, retroceder la palanca al inicio del recorrido y dar patada profunda hasta el fondo.
- Si arranca, mantener un momentito, dar unos golpecitos suaves de gas, pasar el estárter a la primera posición, rodar un poco y quitar el estárter.
- Si no arranca, repetir.
- Si arranca pero se para, poner el estárter en la primera posición y repetir arranque.
Cuando está ahogada (p.e., tras una caída), cerrar gasolina, dar varias pistonadas accionando el starter para limpiar el cilindro, arrancar sin dar gas. Si estuviese muy ahogada, arrancarla con el gas totalmente abierto.
Sebas
Honda XR 250 R '03
