- Lun Nov 08, 2010 10:54
#333033
HOLA A TOS
TENGO LA LA HONDA CR250 '07 Y EN SU MANUAL NO VIENE EXPLICADO BIEN EL REGLAJE(CREO QUE SE MUEVE EN SEMICIRCULO UN POCO) NI QUÉ CONSECUENCIAS OBTENDREMOS AL VARIAR EL TPS.
OS PONGO LOS VALORES EN OHNMIOS QUÉ ME SALEN CON RESPECTO A LOS KE ESTAN EN EL MANUAL:
OHMIOS (RESISTENCIA) ENTRE CABLES
CABLES AMARILLO.AZUL+VERDE.AZUL=0'75 OHMIOS SIN GAS; 3'75 OHMIOS GAS A TOPE (VALORES DE FABRICA)
CABLES AMARILLO-AZUL+ AMARILLO.ROJO= 4'60 K-OHMIOS MOVIENDO TPS PA UN LADO Y HACIA EL OPUESTO DA 5'20 K-OHMIOS (5'20 ES VALOR DE FABRICA).LA FRANJA ESTÁ ENTRE 4'60 MINIMO Y 5'20 MAXIMO. NINGUN VALOR DE ESTO ME COINCIDE
CABLES AZUL.VERDE+AMARILLO.ROJO=5'5 K-OHMIOS (ESTE VALOR ESTÁ DENTRO DE LO PERMITIDO SEGUN EL MANUAL PERO NO VARÍA AUNKE SE MUEVA EL TPS. ES NORMAL???)
EN LA PÁG. 62 DEL MANUAL DICE QUE EL AJUSTE DEL TPS TIENE QUE SER EL RESULTADO DE MULTIPLICAR UNO DE ESTO 3 COEFICIENTES ,(0'11,0'12 O 0'13) POR 5'5KOHMIOS. PUES BIEN NO SE PUEDE AlCANZAR NINGUN VALOR (DA 6'05. 6'60 Y 7'1)MOVIENDO AL MAXIMO O AL MINIMO EL TPS.
ESPERO VUESTRA AYUDA
PD:POR EL FORO HAY UN ENDURERO QUE LO REGULÓ Y LO DEJÓ A 3'5 K-OHM PERO A MI NO ME PERMITE BAJAR DE 4'60K-OHM
