- Sab Ene 09, 2010 22:42
#316466
He visto en secomoto esta maquina que parece ser es una CRF450X pero preparada por Honda Italia, con kit de 500cc e .
algunos detalles:
MOTORE Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido (SOHC)
ALESAGGIO / CORSA 100 x 62.1 mm
CILINDRATA 486,7 cm3
RAPPORTO COMPRESSIONE 11,7 : 1
ALIMENTAZIONE Carburatore Keihin FCR a valvola piatta da 40mm con sensore TPS (Throttle Position Sensor)
POTENZA MASSIMA 36.0kW/7,300min-1 (95/1/EC)
COPPIA MASSIMA 44.8Nm/6,700min-1 (95/1/EC)
ACCENSIONE A scarica capacitiva, con controllo computerizzato digitale ed anticipo elettronico
AVVIAMENTO Elettrico/ Kick starter
CAMBIO A 5 rapporti
TRASMISSIONE FINALE A catena
DIMENSIONI (L x W x H) 2,178 x 821 x 1,273 mm
TELAIO A doppia trave in alluminio
INTERASSE 1,478 mm
ALTEZZA SELLA 962.5 mm
ALTEZZA DA TERRA 345.4 mm
PNEUMATICO ANTERIORE 90/90-21
PNEUMATICO POSTERIORE 140/80-18
SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella telescopica Showa rovesciata da 47 mm a cartuccia con doppia camera, regolabile nella compressione e nel ritorno (16 posizioni), escursione 315 mm
SOSPENSIONE POSTERIORE Pro-Link con monoammortizzatore Showa, regolabile nella compressione per le basse velocità (13 posizioni) e per le alte velocità (3,5 giri) e regolabile nel ritorno (17 posizioni) escursione 315 mm.
FRENO ANTERIORE A disco da 240 con pinza flottante a due pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato
FRENO POSTERIORE A disco da 240 con pinza flottante a singolo pistoncino e pastiglie in metallo sinterizzato.
SERBATOIO 7.2 litri (inclusi 1.2 litri di riserva)
PESO In ordine di marcia 122 Kg
algunos detalles:
CAMBIO A 5 rapporti
INTERASSE 1,478 mm
