No le he cambiado nada del carburador desde que la compré y de eso va a hacer 4 años en Marzo. Solo juego con la posición del clip de la aguja de la campana según la época del año y el tiempo que hace (temperatura y humedad).
Es muy fácil, son 5 minutos, solo has de sacar la campana (2 tornillos superiores de la tapa del carburador, que no hace falta sacarlo, basta con aflojar las bridas e inclinarlo), apretas el muelle con los dedos para poder desalojar el cable, sacas la aguja con una llave de tubo o vaso (no me acuerdo si del 6 o del 7) y, si te va gorda le subes el clip (cuidadito no lo pierdas al manejarlo), prueba primero con una posición (tiene 5), yo creo que bastará, y si sigue yendo gorda, pues 2.
No sé porque me dá que los de HM (por tu avatar creo que la tuya viene de alli) le varian la posición original porque todos los que conozco con una "italo-japonesa" les viene gorda de origen.
Si lo haces, para volver acabar de encajar la campana, pon el carburador en su posición normal, porque si lo intentas con el carburador inclinado lateralmente verás que cuesta porque la aguja tiene juego y no entra por su agujero. No fuerces.
Verás que ganas un montón en respuesta rápida en bajos y finura, cojonudo para trialeras y senderos. A cambio pierdes un poco de estirada. Ojito con pasarte porque piensa que la moto va más corta de gasolina, pero si no te dedicas a hacer de pistero-raid o carretera a saco, no te va a hacer falta. Asegurate de poner aceite bueno y ser escrupuloso con la proporción. Tampoco hay que pasarse, si es un aceite bueno no le pongas más del 2% (yo le pongo un pelín menos).
Verás qué placer ir rápido solo en bajos y medios
......JODER, ME ACABAN DE PASAR BAJO LA VENTANA 2 GASGAS Y 1 HUSQY!!!! AAAGGGGGHHHHHH!!!!!!!, CASI ME CAIGO DEL IMPULSO AL ASOMARME!!!!
