- Vie Ene 01, 2016 14:13
#376251
Hola muy buenas a todos, tengo una yamaha xt 600 la 2kf, bueno resulta que tengo una pérdida de aceite he podido observar que creo que el aceite se me escapa de la tapa de embrague, pero lo que me extraña que de ahí salga aceite cuando eso lleva su junta y va atornillado fuertemente lo que hace que el motor sea estanco y no salga nada no? en su caso sería complicado de reparar, puesto a que nunca he quitado esa tapa. Haber si alguien me puede explicar como debo de quitar esa tapa y una vez quitada si hay muelles por dentro o algo que otra vez deba de poner.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
