By jp33
#375171
Buenos días, he comprado una WR 250 F pensando que era del 2006 y en los papeles pone que es del 2005, hay muchas diferencias entre una y otra? Cuales son? Sobre todo de carburador y demás.
Por otro lado se que se ha hablado mil veces de esto, no va fina de carburación, la lleve a un taller al fallar en alta y me cambiaron el chicle de alta ya que llevaba uno de 200, lo bajaron a 150, y aunque va mejor sigue fallando en baja al primer acelerón fuerte.
Lleva todo de serie, escape, filtro de aire etc. Como no me quiero complicar existe algún kt de carburación para moto de serie que funcione bien? No quiero ir comprando cosas sueltas, o en todo caso que medidas lleva de serie?
By albert t
#375195
El dynojet funciona bien. Te lo envían todo. En resumen a parte del kit,has de hacer el mod oring y abrir la caja del filtro del aire.
El kit lleva unos chicles ,a parte del de baja y alta,difíciles de con seguir. Aunque es caro te costará lo mismo que buscar esas piezas.
