#373709
Muy buenas,
Tengo una wr 250 del 2009 con la línea completa de escape de la yz de cross, pero no me gusta el ruido que mete. El tema es que está nuevo y quería aprovecharlo.
¿sabéis algún truco o ñapa o similar para que el silencioso meta menos ruido?
gracias de antebrazo.
#373726
Hola mozart.
Lo que se suele hacer para que hagan ruido es conseguir que los gases salgan al exterior lo mas rapidamente posible, así que has de hacer lo contrario.
Normalmente con hacer que el orificio de salida sea de menor diametro lo tienes hecho, pero perderás prestaciones.
Yo si estuviese en tu caso le fabricaría un tubo de unos diez centímetros de largo y de unos 18-20mm de diametro, con una arandela o trozo de tubo a modo de tapon adaptador a la salida del silencioso:
Si pones en google "db killer" encontraras mucha información.
Salu2.
#373734
pues algo así tendré que hacer...mejor dicho, "me tendrán que hacer".
investigué db killer en internet y no vi ninguna pieza específica para ese escape.
si pierde algo de potencia pues que le vamos a hacer, lo prefiero a ir dando el cante, además que el ruido me resulta a mi también molesto.
Gracias Crossman.
