By gorretin
#371755
Hola amigos buenos días, tengo una yamaha WR 450F 2006 a la que lleve al taller para hacer una puesta a punto porque la compre de segunda mano y porque es primera moto grande. En fin que al poco de sacarla del taller este cerro, y ahora me gotea aceite de un tornillo de la parte de abajo del carter, pero por lo que veo en un brico en este foro no se vacia por ese tornillo el aceite del motor no? sino por el de chasis y otro lateral, que debería hacer? pasarle un macho y arreglar la rosca? pasarle otro de metrica mas grande y cambiar el tornillo?
Espero que me podais echar una mano. GRACIAS!!!!
By jaimitum
#371866
Antes de hacer un agujero mas grande cerciórate de que se puede.
Yo que tu primero sacaría una foto y la enseñaría en el foro para que los que controlan las Wr te ayuden mejor.
Quita el tornillo y mira a ver si no esta dañado el o la rosca del carter, si las roscas están bien, quizás lo soluciones con un sellador o una junta... no se, pero antes de liarte a taladrar...
