- Jue Mar 10, 2011 21:50
#339247
Hola a todos, el caso es que me gustaria modificar mi moto para poder utilizarla sin bateria, debido a que apenas me sirve, porque arranca mucho peor a boton que a pedal.. Necesito el esquema electrico, pero mucho me temo que no voy a saber interpretarlo... con lo cual, necesito que alguien me explique el sistema electrico de esta moto...
Mi conocimiento acerca del sistema es el siguiente:
- Tenemos un "plato magnetico" con un bobinado que nos ofrece electricidad, como unos 150w como pico max., toda esta energia pasa a unr rectificador/regulador para convertirla a corriente continua, que hace las veces de regulador para ofrecer unos 15 voltios y no se queme e lsistema electrico....
Bien, ahora toca pasar esta "chicha" al alumbrado y la bateria, que segun mi logica, van por separado, por un lado se alimenta el faro, y por otro, recibe energia la bateria, quien a su vez, dara vida al motor de arranque, cuenta km, piloto trasero, intermitentes y claxon (estos 2 ultimos no lo se porque la mia es americana y no los trae)...
Bueno, pues segun comentan los entendidos, si quitamos la bateria (mi intencion), el regulador se sobrecalienta, porque la bateria no chupa la energia sobrante, al igual que di quitamos ó se funde la bombilla del faro, (hasta aqui, logico)...
¿Que ocurre si el fusible de la bateria se funde?... si esto pasa, la bateria no se carga?... ¿Este fusible es de salida?.. imagino que sera esto ultimo...
Se comenta que si la bateria se quita, el regulador puede averiarse, y corremos el riesgo de fundir el CDI, ¿El CDI coge energia del sistema que alimenta las luces? ¿Es independiente y no pasa por el regulador?... porque por ejemplo la YZ no tiene regulador y el CDI es el mismo... ¿Como va esto exactamente?....
Si todo esto fuera asi, y el regulador sin la bateria se estropea, ¿Que ocurre cunado la bateria se carga compñletamente? ¿Donde va la energia sobrante?... ¿Es posible sustituir la bateria por algun elemento que sustituya la bateria a modo de supresor?...
Si alguien pilota de este tema, que me eche una mano, porque estoy bastante liado...
Y direis... pero para que quieres quitar la bateria ¿¿¿????? puer bien, mi moto arranca mil veces mejor con la pata de arranque que on la bateria... y me sobra......
Gracias por vuestra ayuda.
