- Mar Ene 25, 2011 18:19
#336904
Hola a todos. Tengo una wr 450 04 y mi problema es el siguiente, a ver si alguien me puede ayudar. Despues de cambiar dos baterias, he medido el voltaje que me llega a la bateria y es de unos 30 voltios, con lo que presupongo que ese es el problema. Supongo que sera cosa del regulador-rectificador que esta jodido, pero ¿puede ser por otra cosa?. De ser el regulador ¿hay alguna solucion que no sea cambiarlo? pues este es muy caro y no esta el tema para estos gastos. Para las luces le he puesto uno de gas gas y va muy bien (no me pasa de 13 v. ) ¿puedo hacer algo similar para la bateria? ¿como afecta todo esto al cdi? Estare muy agradecido si alguien me puede echar una mano ya que no me atrevo a usarla por si puedo fastidiar el cdi o algo similar.
Gracias de antemano.
