By piluto
#238774
Bueno el caso es que tengo una wr 250 del 2007 con 1700km y me esta trayendo de cabaza la muy jodia con el tema pueta a punto.
Para mas informacion a la moto se le ha hecho de todo, le he quitado los topes y le he puesto un escape fmf y ademas ya ha pasado por un taller de los supuestamente solventes para que me la carburaran, trabajaran cdi etc etc etc, pues bueno aun asi no va ni mucho menos como me gustaria a mi y para mas inri probe el otro dia una de un amigo que tiene el mismo escape que el mio y no os podeis hacer una idea de la diferencia entre una y otra, las motos son exactamente iguales.
Basicamente tiene dos problemas:
1. La moto esta agarrotadisima como si fuera nueva, es como que no va nada suelta y no termina de dar toda la chicha que debiera, le falta muchisimo par pues o vas alegre de vueltas o la moto no tiene poder de reaccion.
2. Despues de que me la carburaran dos talleres no son capaces de quitarles los dichosos vacios, cuando vas un poco largo de marha y aceleras la moto se ahoga hasta el punto de practicamente calarse. Puedo asegurar que la de mi amigo no tiene ningun vacio y anda tres veces mas.
Aun no le hecho el reglaje de valvulas pero la moto arranca a la perfeccion con lo que no creo que sea eso y lo de los vacios imagino que sera tema de carburacion pero no se que modificarle, lo que me preocupa es que la moto no termina de soltarse aun habiendole puesto el tubo de escapey habiendole hecho 1700km.
A ver si se os ocurre por donde puedo tirar para buscar soluciones, gracias.
By ARANKIN
#238796
No se de donde eres, si por casualidad eres de Barcelona, llévala a Zona Cero en Gavá, si no tienes esa posibilidad, esperemos q alguno de los demás foreros te ayude.
By ibero2
#238964
Hola Piluto, pues yo te recomendaría el reglaje de válvulas sin demora, la mía arrancaba fenomenal y sin embargo tenía dos de admisión casi pisadas a sus 3500 km. Me arrepiento de no habérselo hecho antes.
Cambia el chiclé de pérdida por un 50, sube la aguja una ranura y vuelve a carburar (si cambias el tornillo de la gasolina por uno externo lo puedes hacer yú mismo en un minuto).
Si ésto no te quita los vacíos ponle el kit de JD jetting que parece casi mágico para los "bogs" como ya se ha dicho en algún post.
Yo tuve tus mismos problemas con la mía y ahora es una bala. Si quieres más información mándame un mp.
Salu2
By piluto
#238983
que es un tornillo de la gasolina externo ??? jejejeje igual es de tema uno pero ahora no caigo :wink:
By spin
#238989
con el kit de carburacion te va a ir del copon.eso si son unos eurillos aunke muy bien invertidos
By piluto
#239113
de perdidos al rio, acabo de pedir el kit jd jetting, aun asi pienso que no todo es de carburacion.
Intentare hacerle el reglaje de valvulas a ver si eso afecta el comportamiento de la moto.
By HECTORAYET
#240176
prueba primero el jd jetting y dejate el reglaje para lo ultimo.
yo creo que es de carburacion todo.
las 06 tenian problemas pero las 07 tienen mas de vacios pero con el kit. solucionado creeme.
By piluto
#240221
Esperemos se cumplan las expectativas con el famoso kit, tb pedi el tornillo de ajuste rapido.
El otro dia engrase y limpie bien el acelerador y parece que no pero psicologicamente algo tan tonto como esto hace que la sensacion de la moto sea un poco mejor al ir todo mas suave.
By piluto
#242659
Pues bien basicamente los problemas eran de carburacion, ahora casi la tengo a punto, lo que me esta costando mas es encontrar estabilidad a la carburacion, a medio regimen y a gas constante la moto es un poco inestable y empieza a medio ratear pero esto ya no tengo ni idea como solucionarlo, imagino que como siempre tocando y tocando conseguire mejorarlo un poco. GRACIAS POR LA AYUDA :wink:
By ibero2
#242722
Ya nos irás contando... por cierto, ¿que tal te trató Ramón?
Salu2.
By piluto
#242768
le tengo que llamar esta semana, al final espere a poner los chicles del kit de jd jetting pero creo que voy a pedir los que me recomendaste para a ver si con esto se queda perfecta, ya te contare ibero :wink:
