- Lun Ene 08, 2007 20:40
#192270
Hola, de entrada unas birritas pa todos los embarrados.
A lo que vamos.
Resulta que tengo una wr400 del 2000 con escape CRD, es un pepino de moto. El problema es que en frio no me arranca con el tirador del aire sacado hacia fuera(para arrancar en frio de forma normal), en cambio si le meto para dentro(para arrancar la moto en templado) parece que aunque le cuesta un par de patadas acaba por arrancar, despues a continuacion le tiro del aire y se mantiene bien al ralenti con el aire tirado hasta que se calienta, pero si la intento arrancar con el aire no arranca.
Puede ser un problema de que tiene la mezcla demasiado rica y que se ahoga con el aire tirado???
SALUDOS
A lo que vamos.
SALUDOS
