#154777
1.- Estan poniendose de moda las abrazaderas de las manetas con un casquillo de teflon o nylon, que permiten el giro de las manetas en el manillar en caso de caida. Pues para conseguir un efecto parecido, se le dan 8 vueltas de cinta de teflon de la usada en fontaneria, que equivalen prensadas a 0,08 mm, en la zona del manillar donde van las manetas y resultado increible, ceden con un esfuerzo aunque las apretemos considerablemente. Realmente funciona aunque en algun foro alguien dice lo contrario, justificando que el grosor del teflon impedira apretar la maneta, el teflon mide 0.01mm.
2.- Para dar un toque mas moderno, disminuir caidas de tension y evitar fundidos, nada como los leds, en tiendas Norauto 4 euros.
3.- Para aumentar la capacidad subacuatica de nuestras maquinas, reconducir el respiradero del motor a la parte alta de la caja del filtro y colocar una valvula manual, que cerraremos ante vadeos de profundidad desconocida.
4.-Tapon de drenaje del aceite con iman para WR.
Un pequeño truco de muy facil realizacion.
a.-Se coje el tornillo original u utro de la misma rosca M10x1.25.
b.-Se taladra en el centro con una broca de 4mm una profundidad de 14mm.
c.-Poneis en el interior del agujero una gota de adesivo fijatornillos.
d.-Se introdude el iman cilindrico en el agujero, no deve sobresalir mas de 3 o 4 mm.
f.-Dejamos que el adesivo repose lo que sea necesario.
Ya tenemos tapon del carter con iman recordad enroscar a mano y apretar a 20Nm.
Se puede hacer tumbando la moto sin necesidad de cambiar el aceite.
El secreto de esto es encontrar el iman, facil, es el iman que llevan los cuentaquilometros de bici de la marca SIGMA, lo vende como recambio y vale dos duros.
Relacionado con esto, cuando cambiemos el filto de aceite, es una vuena idea cortar el papel con cuidado, y estirarlo para ver las impurezas que tiene, si esta lleno de viruta metalica, CUIDADIN algo pasa.
5.- Rodamiento en maneta de embrague.
A la maneta del embrague le he puesto un casquillo de agujas, en vez del casquillo de laton que lleva, y entre eso y el cable engrasado, tiene un tacto que no sabes si aprietas el embrague o estas cortando mantequilla.
El casquillo en una tienda de rodamientos me costo 3 euros.
Prcedimiento:
Rodamiento diametro exterior 10mm, interior 6mm, anchura 9mm, marca SKF.
Taladrar el agujero de la maneta a 10mm.
Rebajar el tornillo de 7.3 a 6mm en la zona de contacto con el rodamiento, no en la zona de apoyo.
Fotografia de makiner.
6.- Electroventilador. Este como es tan extenso tiene su propio post.
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=12297
7.-Embrague mas resistente a la fatiga.
Basicamente se podria decir que en un uso abusivo tiene un problema de refrigeracion, que haciendo unos taladros en la maza del embrague se soluciona el problema, ademas esta modificacion hace que el embrague suelte mejor, a consecuencia de esta modificacion el cambio va mejor y el punto muerto se encuentra con mas facilidad..
La foto corresponde a una 250, pero es muy parecido, en los modelos 2003-2005 en cada fila, que coincide con unas canaladuras, tiene solo un agujero y el aceite que cae en los discos es insuficiente, se trata de hacer dos agujeros mas por fila.
Este post es tambien interesante.
http://www.embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=17364
8.- Protector de la tapa de embrague.
Para los amantes de la proteccion, y aficionados a la fabricacion de artilugios.
Otra solucion menos profesional pero tambien muy efectiva, es pegar con cemento para metales, una chapa de acero o dural en el lugar donde puede tocar la palanca de freno.
La tapa de embrague vale un paston y si la rompemos el aceite se sale, dejandonos tirados a no ser que llevemos encima nural 21 o similar.
9.- El cable gris.
Esta modificacion tambien tiene un post propio.
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic ... 785#155785
10.-Revalving en compresion de la horquilla.
Esta es la modificacio de la que estoy mas satisfecho, hace que pasar por las zonas muy rotas con la moto se convierta en un placer.
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic ... 462#126462
11.- Distribucion de YZ en WR.
Esta modificacion da una energia a la wr que os hara alucinar, pero lo mejor es que la potencia asi es todavia mas dosificable, muy aconsejable modificar el cable gris y no llevar el escape original sin abrir.
Enlace a su propio post.
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=15099
Enlace al estupendo trabajo de francisco Torga.
viewtopic.php?t=34942
12.-Vaciar tubo de escape de wr 2005-2006.
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=18124
13.-Anular el sistema de inyección de aire en el escape.
Enlace a su propio post. Autor, xecas.
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=21194
Proximamente mas.
By BRAHUS
#154800
Muy bién Agustín, perooooo, queremos más, más...
Plas, plas, plas
By seryo
#154830
Muchas gracias estos si son briconsejos y no los de Motoverde,yo voy a empezar hacer lo del rodamiento de la maneta y lo del teflon.
By JNV
#154866
agustin un 11 para este post, eres un Crack :lol: :lol:
Aunque no me ha quedado muy clara la del tornillo imantado. :?
Sería posible pedirle al Admin. que ponga este post con chincheta para que esté siempre arriba??
e ir actualizándolo única y exclusivamente con MODS para nuestras WR. :wink:
By gafa
#154879
Mas y mas deseo mas y mas...................
Salu2 a to2.
:pelaez: :pelaez: :pelaez: :pelaez: :pelaez:
By JOSS WR
#154893
Gracias Agustin, Muy buenos los briconsejos.
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
La verdad es que teniendote a ti por el foro, el que se aburra en casa es por que quiere.
SALUDOS. :wink:
By Kouski
#154914
Gracias por enseñarnos a los paquetones en mecánica :oops: :wink:
Pedazo "gurú" que tenemos en este foro :lol: :lol:
By CROSSMANTOTAL
#154922
JOD.. AGUSTÍN COMO TE PASAS.
LO DE LA MANETA DEL EMBRAGUE ES ACOJ....
HOY POR LA MAÑANA VOY A RODACID Y LO COMPRO, LO MONTO, LO PRUEBO, LO.........
ME ESTOY CALENTANDO, CON COMPRARLO PARA HOY ME VALE.
GRACIAS.
By WRF
#154961
AGUSTIN :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Gracias fenómeno. :wink:
By CROSSMANTOTAL
#155302
LO DEL TEFLÓN PARECE UNA OBVIEDAD. :shock:
PERO COÑO, ES QUE FUNCIONA.
By pelukkero
#155388
eres un master . tu de donde has salido ?
By jake
#155415
este agustin es una maquina y si vierais como monta, gracias por todo agus
By agustin
#155416
jake escribió:este agustin es una maquina y si vierais como monta, gracias por todo agus
¿si ponemos fon antes de jake, es correcto?
By BRAHUS
#155599
Jake, si es así, como si es con fon, ¡¡preséntaten hombre !!, y cuéntanos algo, invítanos a unas birras virtuales...
By PUNTXA
#155613
Gracias Agustin por todas tus ayudas.
Este post es simplemente una pasada.
Salu2
By agustin
#155627
Gracias a todos, es un placer leer vuestros mensajes.
By JNV
#155628
Llamarme pesado :lol: :lol: .... pero habría que decirle al Admin que fijara este post
By JNV
#155653
bueno pues quien la sigue, la consigue............post fijado 8)
By agustin
#155661
Gracias JNV, creo que no era yo quien devia de pedirlo, por mi parte tratare de que su fijacion sea mas merecida con el paso del tiempo.
