- Lun Mar 21, 2005 13:22
#92194
Hola, buenas.
Con la moto en el caballete (o encima de una piedra) mide la distancia entre el eje trasero y un punto fijo por encima de la rueda, en mi caso el intermitente trasero izquierdo. Lo importante es que la suspensión esté extendida a tope. Apunta esa distancia:
Distancia extendida=80cm (por ejemplo)
Baja la moto del caballete y súbete a ella. Píde a alguien que te mida esa misma distancia (eje-intermitente) contigo encima de la moto.
Distancia comprimida=71cm (por ejemplo)
SAG=Distancia extendida - Distancia comprimida
SAG=80cm-71cm=9cm
El SAG debe estar por debajo de 1/3 del recorrido total de la suspensión (más o menos)
Lo suyo es que toda esta operación la hagas con la suspensión "caliente", con tu ropa habitual de montar (por el peso), porque sino te va a falsear las medidas.
Otro detalle, para regular BIEN la precarga trasera en la DRZ hay que desmontar el amortiguador. Pues bien, con una pletina de aluminio (para no marcar mucho la tuerca-contratuerca) y un mazo puedes currártelo...
Salu2.
