By Manuel Jesús
#430727
Buenas, necesito ayuda. Tengo una Suzuki drz400e , la cual corta la bujía cada dos por tres. La bujía que le pongo es ngk cr8. Alguien me puede decir a qué se debe. La verdad esque me tiene amargado. Espero que alguien me pueda orientar de algo.
Manuel Jesús,
Supongo que con lo de "corta la bujía" te debes referir a que comunica las bujías.
Este es un problema más habitual en un motor de 2T, por una mala carburación, exceso de mezcla,... En un 4T, si la carburación es demasiado rica, la bujía es demasiado fría, puede que salga mojada (como cuando se ahoga el motor) y dificulte el salto de la chispa porque la corriente se deriva. Pero es gasolina, y evaporada ésta debiera volver a funcionar.
Otra causa podría ser que quemase aceite, que se acumula en la bujía y la cortocircuita. En ese caso se vería algo más de carbonilla.
También que tenga algún problema de encendido, lo que supone mala calidad de la chispa, mala combustión, bujía comunicada.
En el manual de Suzuki indica (pág 23) que la bujía estándar es la NGK: CR8E o DENSO: U24ESR-N. En cualquier caso, en un 4T la bujía dura una eternidad comparado con un 2T.
Como siempre, se recomienda empezar de los más fácil a lo más difícil para ir descartando, y cambios de uno en uno.
#430742
Buenas, he podido observar que cuando le doy acelerones a la moto en parado hecha algo de humo negro. Y cuando le quitó la bujía está completamente negra y con carboncilla. Que puede ser más, carburación o reglaje de válvulas
