- Mar Ene 28, 2014 14:43
#364738
Hola a todos, queria preguntar si habeis oido hablar del aliviador de embrague para que no este tan duro, o haber si hay otra
forma de hacer que el embrague (el de cable) no sea tan duro cuando se acciona, tras un rato tengo que parar para descansar
la mano. Si existe donde se puede comprar y si es complicado su instalacion.
A parte tengo otro problema, y es que las manetas rozan con los cubremanos y las he cortado un centrimeto perdiendo asi la bola
que llevan en la punta, pero ocurre que asi no paso la itv. Asi que tengo que comprar dos manetas nuevas, embrague y freno,
pero me gustaria a ser posible que fuesen mas cortas que las que trae de serie, sabeis si existen, y si es asi donde comprarlas.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
