By Bucolico30
#313687
Sres,
Alguno tiene idea de los efectos para el motor de cambiar el aceite de uno mineral a uno sintético.
Pregunto porque en algún lado leí que no se debiera hacer, pero a la vez veo que el sintético es mejor.
By jonkepan
#313720
Bucolico30 escribió:Sres,
El manual de Suzuki dice: Norma: SAE 10W-40
API SF/SG ó SH/SJ
JASO - MA
En mi caso utilizo Castrol GPS (base sintetica) 15W-50 supera la norma API SG
By Bucolico30
#313742
Si, de acuerdo se puede usar el sinte´tico, pero mi pregunta vá a si luego de que el motor ha estado usando el mineral, el cambiar a sintético tiene algún efecto adverso??
By jonkepan
#313745
Pienso que en todo caso al contrario pues por las caracteristicas el sintetico agunta más que el mineral por lo que la "vida" del aceite se prolonga si vas a hacer el cambio yo cambiaría de paso el filtro.
By sellamar
#313833
Al motor No le va a pasar nada, bueno algo si, que seguramente empezara a consumir algo de aceite; yo utilizaria un SEMI-sintetico, y eso si cuando hagas el cambio cambia tambien el FILTRO DE ACEITE y otra cosa, ruedes los kms que ruedes siempre al año, haz un cambio de aceite.
salu2.
By KOPO
#314164
Bucolico 30
No le pasa nada... lo que tienes que evitar es que convivan en simultaneo (no mesclar) sintetico con Mineral.. esto suele suceder cuando se re-carga en el caso de que haya un pequeño faltante.. Si tienes que hacer esta operacion procura que sea el mismo aceite Marca, componetes, API, viscocidad, etc.
Saludos.....
