By canomball
#308830
Buenas noches,
Alguno sabeis por casualidad la longotud que tienen entre centros las bieltas que reducen la altura de la DRZ. Tengo unas de 135 (las originales tiene 125) y creo que bajan demasiado, entoces que ria saber cuando miden la kowaline (creo que son esas), por si alguno las tiene puestas y sabeis lan longitud.
By luismi07
#308832
Ni idea, las tengo montadas y no se pueden medir bien.
Pero si decirte, que cuando yo las compre (koubalink) habia 3 medidas distintas.
Yo compre la III y bajaba 1.75 pulgadas, la que mas.
By canomball
#308834
Si, con un metro, midiendo de tornillo a tornillo (entre centros), sacas una medida muy aproximada
By canido29
#309861
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
estas ke tal las veeis?
cuanto es eso en cm alguien sabe?saluds
These links are easy to install, and will lower the ride height of your DRZ/KLX 400 3/4 of a inch. Made out of Billet aluminum Theses are high quality links that will last. As with all DRZ lowering links the stock bushings must be removed and placed into these.
canido,
El anuncio dice que esas biletas bajan la DRZ 3/4 de pulgada, que son 19 milímetros (1 pulgada=25,4 mm)
Las que dice luismi bajan 44,5 mm
By jiauka
#309872
Originales: 124.5 mm entre centros.
Las Koubalink DRZ2: 130mm (son las intermedias)
De las DRZ1 y DRZ3 no tengo ni idea porque nunca he tenido unas en mis manos.
1 saludo,
j.
By canido29
#309875
gracias x las respuestas
esas bajrian mucho?que medida recomendais? la del medio?
sabeis dd las puedo komprar a buen precio_?
saluds compas:)
By canido29
#310656
nas
al final he pillado estas
http://www.segundamano.es/almeria/biele ... 7/?ca=36_s
estoi esperando ke me las envien y lleguen a ver si ya no me caigo mas veces delado....por no dar pie....y no me rompo nada mas......
mmmm seria aconsejable ahora poner unas alzas al manillar para poder bajar la tija?o subir las barras? o no es necesario?
al parecr las bieleteas uq em envian son als turbo link 2 , las que mas bajan me comenta el vendedor
saluds y gracias por toda la ayuda**************
By canido29
#310793
ups y para cambiarlas?tiene algun truko? no hay ke desmontar el basculante no?algun consejo para cambiarlas?graciassy saluds
By santikos
#311006
Pones la moto en un caballete, o un cajon o lo que tengas. Te asomas por los bajos de la amoto, aflojas con dos llaves aflojas un tornillo, luego el otro, sacas las bieletas, coges las nuevas, pasas un tornillo, luego el otro, aprietas y listo.
A grandes rasgos es simplemente eso.
By canido29
#311387
hola compre las bieletas pero en los papeles no pone ni cual es si la 1 la 2 o la 3
podriais ayudarme a saber que bieletas tengo?
como la veis?
135mm
sera la ke mas baja o sera una intermedia?
se mide asi entre los centros de los agujeros?
saludsssssssssssss
gracias santikos por la respuesta
en los papeles ke trae no se ver donde pone que bieletas son si las 1 las 2 o 3....
o al menos yo no se verlo...aunke parece ke puede ke sea de 1"?
By canido29
#311497
me autocontesto o pego la contestacion de turboz
Hello, David. The links that are 135mm are the 2 in. Drop.
I hope this helps,
Rick
:)porsi le sirve a alguine tb
saluds
By canomball
#311498
Buenas noches
Las bieletas de 135 son las que más bajan. Bajaran entre 4 y 5 cm +/-. Las de 130 bajan unos 2 cm. Todo depende de loq ue necesites bajar.
Yo primero puse las de 135 y para migusto bajaba mucho (y no necesitba tanto) ahora con las de 2 cm voy mejor, se agradece le bajar algo, yo por lo menos voy más seguro.
By canido29
#311525
Actually, the picture is of an older model. The picture is nither one.
mira ke me dice ke es viejo modelo
si en las isntucciones pone 2009!!?
jeje
gracias canobal..a ver si me siento seguro poniendo estas bieletas;) pk le he cojido miedo a la moto:( despues de estar un año d medikos y en stand by:(
saluds
By canido29
#311556
osea ke tengo las ke mas bajan;)
imagino ke me vendrian bien unas alzas de manillar para poder subir un poko las barras no?alguna consejo sugerencia respecto a eso'?
saludssss y gracias
By Valquigoso
#311567
¿En qué quedamos?
¿ Las vas a poner o las vas a vender 8) ?
viewtopic.php?t=38532
Valquigoso
