- Sab Jun 06, 2009 1:20
#300029
He desmontado mi CRD Absolute performance de segunda pata que me he comprado ya que está de haber pasado la 1ª y 2ª guerra mundial juntas... en fin, que a veces las cosas baratas ya se sabe.... Pero ya que la he cagao ahora tengo que restaurarlo y ya le he taladrado los remaches de la cola para ver que coño pasaba ahí dentro. Tenía una metralleta suelta que tendré que re-posicionar cuando lo cierre nuevamente, pero mi intriga ahora está en el tema de la fibra, os cuento:
Observo dos camaras o partes que dividen el Silencioso; una de entrada con una metralleta y una camara-cartucho de salida:
En la de entrada hay una metralleta a la que solo se le observa fibra al inicio.
Mirad habiendo retirado la metralleta como se aprecia al fondo la presencia de fibra en el inicio del silencioso:
El cartucho de salida consta de un metralleta de gran diámetro muy pegada a la carcasa y que lleva fibra entre ambas:
... y un tubo central que forma parte de la boquilla final del silencioso y al que se observa fibra al final de su recorrido contra la boca de salida:
Destacar que la metralleta de entrada y toda la cámara de salida van desnudas de fibra salvo al principio y final como te he descrito.
Me pregunto si era así de nuevo, porque de no serlo haría falta muchísima fibra para rodear el citado tubo y la metralleta de entrada y rellenar ambas cámaras.
En definitiva, la duda es donde, cómo, qué tipo y cuanta fibra he de comprar, porque de ser como parece la fibra que es visible, creo que con un pliego debiera ser suficiente.
¿Alguna tienda o tipo de fibra que me recomendéis?. Lo de la amarilla de las obras lo desestimo porque se quema enseguida.
Me urge respuesta porque tengo todo desmontado y me gustaría rodar cuanto antes. Ya véis, encima con exigencias.
He tratado de ser gráfico y explícito para facilitaros la participación y las respuestas y que todo ello acabe sirviendo para más foreros con la misma duda. Si hace falta alguna otra descripción no dudeís en exponerla.
Gracias por anticipado.
Amarok pa siempre
