By MOMI
#278041
Hola, flipo con vuestros conocimientos,la mayoria de las cosas que leo me parecen chino.Si ya en mecanica soy malo,en electricidad........patetico.a ver si me podeis ayudar:
La DRZ-E no me arranca despues de una caida que tuve hacia el lado izquierdo.Con el contacto dado ni siquiera hace el intento, y las luces e intermitentes no van asi como el claxon.Solo la puedo arrancar tirandola por una cuesta.He revisado el cortacorrientes del embrague (pues parti maneta) y he probado con la bateria de una xt 600,y nada.Supongo que es un problema electrico y no de mecanica pues la moto va perfecta una vez arrancada en cuesta.
gracias por vuestra ayuda de antemano
By amoteros
#278043
Pues a mi me parece que puede ser cosa del fusible principal,de un borne suelto de la batería o de algunos de los dos cable que salen de la batería y que se hayan soltado en algún sitio.
Es raro que tras una caída no haga ni siquiera intención de arrancar y una vez la arrancas funcione perfecta.
Bueno,supongo que los compañeros te podrán dar mas consejos,pero de momento mírale lo que te he comentado.Ya nos contarás.
By Nidea
#278053
Pues si, eso mismo fue lo que me paso a mi y era el fusible.
Prueba a cambiarlo y nos comentas si se soluciona el problema.
By parriman
#278058
Yo también voto por el fusible..
By luismi07
#278060
Pues lo siento pero yo ni idea.
Pensando en comprar algunos de repuesto para llevar encima,por no ir hasta el garaje y desmontar media moto. Que fusibles llevan estas motos,esos pequeñitos o los normales. Asi me pillaria dos de cada y para llevarlos con las herramientas.
En el manual solo pone fusible de 20 A. Pero no pone de que tipo.
¿Hay que llevar de algun amperaje mas.?
By MOMI
#278081
Hola a todos,
le acabo de desmontar la piña de luces para ver si era del boton de pare, y nada,pero claro, despues he pensado..... :mono: :si la moto no da luces y arrancada funciona todo perfectamente(intermitentes,cortas,etc..),de esto no es, tambien he mirado los cables de alrededor de la bateria y no hay ninguno desconectado.Hay una especie de plastico blanco al que llegan varios cables,¿es eso el fusible?
By Nidea
#278083
El fusible esta junto a la batería, por lo menos en la E, y esta protegido con una especie de goma. La goma esa tiene un compartimento para meter otro fusible de repuesto, si tu moto es de 2ª igual ya lo han usado.
By MOMI
#278091
Gracias,mañana lo mirare,por cierto ,¿me pasas tu mote? :D
By daviken
#278487
pues yo apostaria al contacto del embrague. seguro.
por que luz si tienes verdad?
By Nidea
#278488
MOMI escribió:Gracias,mañana lo mirare,por cierto ,¿me pasas tu mote? :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: De eso nada, hago honor a mi nick. Si eso te puedes poner "nipapa" o algo similar. :fuiyo:
By canido29
#278511
otro fusible mas? xdcaen como moskas con el frio parece
ami tb se me fundio en una casi caida lateral y jiro bursko de manillar
By MOMI
#278513
:D :D :D :D :D :D .
Bueno,le mire lo del fusible y no era,asi que moto al taller y de paso cambio de kit de transmision.Ya os contare.......y en cuanto la recoja,me voy a DMX a que me hagan suspensiones.
GRACIAS.
By daviken
#278532
y no has mirado el contacto del embrague.....
muy mal. :(
By jiauka
#278537
daviken escribió:y no has mirado el contacto del embrague.....
muy mal. :(
Hola Daviken:
Buena observación pero el contacto del embrague impediría arrancar la moto, pero las luces y el claxón funcionarían.
MOMI escribió:Con el contacto dado ni siquiera hace el intento, y las luces e intermitentes no van asi como el claxon.
y aparte ya dijo.
MOMI escribió:He revisado el cortacorrientes del embrague (pues parti maneta)
Sigo opinando que es el fusible o el portafusibles.
1 saludo,
j.
By daviken
#278561
arre, vaya fallo, perdon. es que me intente poner al dia, y no daba a basto y haciendo veinte cosas a la vez.
:oops:
By MOMI
#278654
muy mal. :(
si,si que lo desmonte y lo mire,mañana recojo la moto del taller y os cuento.Ya de paso le dije tambien que me anulara el contacto del embrague.
By MOMI
#278757
Bueno,finalmente resulta que habia cables que hacian cortocircuito en varios sitios.Total 240 pavos de factura,incluyendo 150€ del kit de transmision y 3 horas de mano de obra.Menudo dolorcito :? ,pero es lo que hay.
Muchas gracias a todos por ayudar.
