By MATAX
#266444
A ver si alguien me puede ayudar. El otro día saqué la tapa de los piñones que unen el motor de arranque con la corona de embrague para arrancar porque tiene una fisura y parece que perdía aceite. Alguien me puede decir si
donde van dichos piñones llevan aceite? De qué tipo y cantidad?
Otra cosa, hace poco que tengo la moto, pero noto muy raro el funcionamiento de la horquilla delantera. Alguien sabe como funciona el tema del ajuste de la horquilla? Para un peso de unos 75 Kgs. como la tendría que llevar?
Gracias por vuestra ayuda y un saludo
By jiauka
#266485
x MATAX:
Te refieres a la pieza 31 de?
El aceite que lo lubrica es el mismo que el del motor, si está agrietada, cambiala, y ponle junta nueva. Los tornillos phillips que lleva son dificiles de sacar sin 1 destornillador de impacto.
Sobre la horquilla:
Ya purgas el aire?
Estan las barras rectas?
Cuanto hace que no cambias el aceite?
ya has mirado que no hayas perdido aceite por los retenes?
Empieza cambiando aceite (hazlo bien y mide la altura que te queda libre con las barras comprimidas y SIN MUELLES), dejandolo a 122mm desde el borde superior, yo te recomiendo belray sae 7.5 para el aceite. Y luego empieza con los ajustes de fabrica, 15 clicks de rebote, y 12 de compresión.
De todas formas no hay forma humana de ajustar bien de verdad esa horquilla.
1 saludo,
j.
By MATAX
#266578
Gracias por la respuesta. Me estoy volviendo loco buscando en ebay tapas para proteger los cárteres y el tapita (31) que tengo fisurada, pero no encuento nada. Alguien me puede decir como buscar o la dirección para encontrar estos dos artículos?
Un saudo
By jiauka
#266600
LA tapa del embrague del motor de arranque la tienes en:
http://oem.thumpertalk.com/SearchResult ... 1352-29F50
Pero por lo que vale, supongo que será más barata en cualquier concesionario suzuki, la referencia suzuki es 11352-29F50
Sobre los protectores de carter, debe haber 400mil posts al respecto, repasa el foro y usa el buscador.
1 saludo,
j.
By macarrón
#266680
Cuánta razón tienes, Jiauka, es una horquilla desconcertante.
Matax: las tapas protectoras las tienes aquí:
http://shop.thumpertalk.com/DRZ_Case_Sh ... c_case.htm
Por cierto, llevan tiempo de rebajas, se ve que se van vendiendo cada vez menos.
