By osvaldo
#263137
hola:sabeis decirme la cantidad de aceite mas o menos exacta que lleva la drz 01 en cada barra de horquilla...unos quinientos y pico,600....gracias.Lo voy a sacar sin darles la vuelta....mediante absorción!!
:D
By canido29
#264018
hola compas
hoy mirando la moto en el garaje..de repente veo la rueda delantera mojada....digo habra meado un gato? pero no cuando me fije era aceite ke salia de una horkilla......
la moto la tengo en un cuarto en la finka donde hace bastante calor cuando da el sol....puede ke al estar asi guardada en un sitio donde hace mucho calor se jodan los retenes? kito la moto de ahi?
o eso no le afecta?
es complikado cambiar los retenes?sabeis si hay algun post por aki?
saludsssssssssss
up
By canido29
#264033
gracias josseba por la fin
mi ma
menudo currazo parece ke es......
pues menuda faena....ahora ya tengoke arreglar dos cosas....
el aceite este ke me pierde.....y el rodamiento de direcion....
ains..........
mushas gracias por la inf....
saludssssss
By canido29
#264667
reolas...
alguien puede darme una pista....
para buscar los retenes de las horkillas ?
como los busco?donde los compro?imagino ke en la suzuki esto no sera caro no?
como se dice reten en ingles?alguien sabe?o aleman?
y ke aceite tengoke buscar comrpar para meter dentro de la horkilla?
gracias y saludsssssssssss compas
edito
los encontre
son estos parece:) no?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 90156&rd=1
sigo editando
mirar ke videos ;)
http://es.youtube.com/watch?v=W2G-b66F3es
http://es.youtube.com/results?search_qu ... eals+repai
By canido29
#268862
holaaaaaaa
alguien sabria decirme,confirmarme, la cantidad de aceite ke lleva la E en las horkillas?
) 709 ml por horquilla?como la s?=?
estoi preparandome para el cambmio de rentenes...
y.ya puestos......alguien sabe como se llama el util necesario para meter el reten?jeje
saluds....
By jiauka
#268864
Gracias por la correccion Joseba.
720 ml, pero como es casi imposible sacar todo el aceite, lo ideal es medir el nivel de aceite, que tiene que estar a 122mm desde el borde con las botellas comprimidas y sin el muelle.
El "'util" para poner poner los retenes sin dañarlos se llama "bolsa de plástico"
1 saludo
j.
By canido29
#268867
gracias por responder tan pronto
no entiendo muy bien pero le dare la inf a mi colega el meca a ver si el pilla algo...
kreo entender ke en vez de medir el aceite ke hay dentro ,...se mide...el espacio ke keda vacio enrte el aceite y la parte superior de la horkilla ...
no?
osea la camara de aire.-como dice joseba 122mm
es decir hehco aceite hasta ke el aceite kede a 122 mm del la parte superior de la horkilla?
gracias por recordarme esa foto jiuaka;)
