By matadrz
#262111
Hola compañeros, comentaros una cosita estoy apunto de encangar el silencioso yosi para mi drz-s pero en ninguna tienda me confirman que este homologado,si alguien sabe algo que por favor me comente.
Gracias;un saludo
By daviken
#262205
pregunta si lleva db-killer.
hace un mes pase la itv a la mia, y me pusieron un tacometro y me miraron los db, y con el CRD absoulte performance II solo daba 94 db a 3.000 rpm, cuando tiene homologados 98 (lo pone en la chapa que hay en el chasis al lado de la careta) y eso que no le he puesto nunca fibra.
By wirlow
#262224
Que Yoshi es el que vas a comprar?
Si es el RS2, que viene tambien con colector, lleva una especie de DBKiller que hace que suene algo menos, pero asi y todo se escucha.
Si no recuerdo mal, en la caja del escape viene que es para uso de competición con lo cual imagino que no estará homologado.
El compañero Forrest (que ahora se ha cambiado a KTM) lo puso en su ex-DRZ S, preguntale que seguro que te saca de dudas.
Por cierto, se nota diferencia de llevar el Yoshi a no llevarlo, la moto gana practicamente en toda la curva, el problema es que hacia bastante ruido, sobre todo si eres el que va delante jeje.
By matadrz
#262228
Gracias compis por las aclaraciones, el silencioso es rs2 pero es solo el silencioso, realmente no es el tema de la itv lo que me preocupa,sino el ruido con seprona por si te dan el alto.
Pero me an comentado que al no poner colector no ace tanto ruido, y lo que mas me importa que es reducir peso ya lo logras.
By romano
#262233
a mi me interesaria saber que escapes completos se le puede poner a una drz400 s, sus cualidades y precios, ah claro y que esten homologados,
quiero ponerle uno a mi makina y no se cual, ayuda pelase un saludo. :D
By wirlow
#262481
matadrz escribió:Gracias compis por las aclaraciones, el silencioso es rs2 pero es solo el silencioso, realmente no es el tema de la itv lo que me preocupa,sino el ruido con seprona por si te dan el alto.
Pues yo no estoy muy convencido de eso. Aunque no le cambies el colector, te va a hacer bastante ruido.
Lo mas gracioso es que en la web de Yoshimura dicen que con el Dbkiller vas legal porque da 96Db de ruido, pero luego en la caja donde viene el escape cuando lo compras, pone claramente que es solo para uso en competicion por el tema de ruidos, etc....
Lo que te puedo asegurar es que hace bastante mas ruido que el escape de casa.
By canido29
#262598
carai...
el otro dia en una salida no se kien me comento ke en la itv no hacia falta ni encender la moto
ke solo miaban las luces
pero parece ke no es asi
mi drz hace un ruido del demonio....eso me dicen cuando hago una salida con ams gente...
me le habran hehco algo a mi escape de serie?
By canido29
#265510
reolas jejejeje
nadie sabe si el silencioso de serie de la drz lleva algo dentro para ke no haga ruido?
desmonte los 3 tornillos de atras del eskape y en el colin esta totalmente vacio
es normal?alguien sabe?
graicas :roll:
