By ERYIYO
#220924
guenas birras para todos y kalimocho pa mi gracias pues nada el otro dia cruzando el guadiana por su vao todo paso muy deprisa en fin la moto en el agua la moto se paro la sacamos y revisamos despues de dos intentos arranco pero cuando cojia la maneta de freno se apagaban las luces (humedad en todas sus entrañas) mi pregunta es alguien a conseguido aislar el manojo de cables que hay detras del porta faro?
By Pacojones
#221167
SALUDOS y gracias sobre todo por el KALIMOCHO http://es.youtube.com/watch?v=OA-XjGfLBGs que pocos somos los que preferimos la morena(=kalimocho) a la rubia(=cerveza).
No se a que te refieres con lo de "AISLAR", y como ye muy raro que en este foro se deje un post sin ninguna respuesta :shock: pues aki va una ya que he tenido algunos problemillas electricos, nada del otro mundo, pero que he solucionado yo mismo.
La última vez me fundía el fusible, una arrancada y cuando paraba la moto a ponerle otro fusible. Revisando todos los cables, descubrí en el colín que había uno que se había "pelao" y debía de hacer masa. Solución: VOLVER A ENCINTARLOS OTRA VEZ, pero ahora doble. Les di una pasada individual de cinta aislante y despues a todos juntos otra de cinta americana.
El manojo de cables son fáciles de identificar, yo los he encintado al igual que los de atrás y listo. Si eso les das un poco de 3en1 o algo así pa que
no se oxiden en las conexiones y luego las encintas.
SUERTE :!:
By ERYIYO
#221177
muyyy bueno pacojones.Lo que me refiero con aislar es evitar que le entre humedad a las cexiones del cableado .En el taller me dicen que existe un esprai de teflon que es cojonudo para aislar el sistema electrico y los reles que es donde biene mi problema ;despues de comprobalo tenia agua del gudiana en el rele
Usaludo y Gracias
