Lo primero, un carburador (a diferencia de la inyección) es muy "inestable". Es decir, que dependerá mucho de las condiciones: temperatura, presión, velocidad, .... ; para funcionar correctamente. Por eso lleva chicles de alta, baja, ... para ser estable en todas las condiciones.
El problema es que muchas veces cambiamos los paramétros que vienen de casa (poniendo dynojet, 3x3, ...) y después hacer que funcione todo correcto es muy dificil.
Lo primero, yo buscaría en los reglajes dados por otros embarrados. Tienen que funcionar (para algo ya probarón ellos
El tornillo de riqueza se cierra cuanto más lo apretes. Es decir, que si lo apretas a tope casi no deja pasar gasolina, y viceversa. Además es muy sensible, y aunque al ralentí parece que no hace nada, en marcha puede cambiar el comportamiento como de la noche al día.
Para lograr que te vaya algo bien, debes primero jugar con lo chicles y poner los correctos. El tornillo de mezcla es "sólo para poner todo de acuerdo (que funcione bien en alta, baja, ralentí ...)". Como tengas un chicle demasiado grande o pequeño ya puedes darle al tornillo que lo pones peor.
Creo que no me he equivocado en nada, y sino que me corrijan (será bien recibido). El resto es probar y probar ....
Cuando un motor va fino, parece de rally, sube de vueltas que se las pela ... Al contrario, si lleva demasiada gasolina pues se ahoga y demás...
Esto que voy a decir me lo podeis corregir (por favor )
Yo le abriría para que entrará más gasolina en baja, cambiando el chiclé por otro mayor. El que se acelere al ralentí puede ser que vaya demasiado fina. Después cerraría el tornillo (apretándolo), pues tiene pinta de que se te ahoga en alta. Si no te va bien así, y te corre menos todavía, pues vuelve para atrás.
De todas formas, como tengas unos chiclés muy descompensados (alta demasiado pequeño, baja grande, y viceversa) no llegarás a hacerlo funcionar bien del todo.
Espero que entiendas algo, o saques algo en claro. De todas formas, casi no se nada de este tema, por lo que me puedo equivocar. Por eso, mejor que te lo conteste alguién que controle de verdad, como Kaaden, jeffke, ...
