eduvfr escribió:Buenas a todos,
acabo de recibir el Trail Tech Vapor para mi DRZ 400S. He visto que alguno de vosotros ha conseguido montarlo en la DRZ. Yo, sin embargo en 2 horas esta mañana no ha habido forma de alojar el sensor de velocidad en la rueda delantera. Y es que no cabe entre la pletina que soporta la pinza y la horquilla. ¿Me podríais echar una mano y decirme cómo habéis montado los sensores en vuestra moto? Y es que por lo que he visto el sensor de temperatura de agua entra justito en el tubo que sale del cilindro.
Saludos a tod@s.
A ver Eduvfr, yo te comento como hice las conexiones... lo primero ármate de paciencia a mi me llevo una mañana y parte de la tarde, pero al final se puede hacer perfectamente.
La conexión del sensor de temperatura (la pieza en forma de T con el cable) la coloqué en la conexión del tubo de refrigeración que une las tomas superiores de los radiadores (haciendo el corte del tubo que dice el manual) que a su vez viene a pasar casi rozando el tubo metálico del bastidor, el cable lo dejé de manera que salía por la parte inferior pues si no roza al montar el depósito. Te digo esto por que colocar ese sensor por la parte baja de los manguitos de los radiadores calculé que no llegaría el cable al trip.
Con el asunto del captador de la velocidad me tuve que pelear un rato, acabé realizando un pequeño taladro en el portapinzas interior para atornillar mejor el sensor y sustituí uno de los tornillos de fijación del disco por el tornillo con imán que trae el kit (con imán incorporado) te diré tambien que acabé lijando un poco el captador, pues entra muy ajustado..
Espero te haya aclarado algo
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
