- Mar Nov 23, 2004 15:03
#71731
Pues si, hace unos cinco meses y atraído por su maravillosa estampa, adquirí unas magnificas FOX PRO, como las del chico ese de color que anda que se las pela en los EEUU.
Las botas son cómodas como un guante, pero a cambio con el paso del tiempo se han ido poniendo blandas, y con ello han ido perdiendo seguridad,
pero el problema viene, cuando el domingo al ir a lavarlas observo como la suela izquierda esta completamente partida y desgastada hasta la parte que en esta bota viene en rojo, y que es la que une la piel de la bota con la suela.
También observe que en varios de los pliegues de ambas botas, a la altura del empeine, el plástico estaba agrietado, y en otros casos partido, supongo que es por ahí por donde me entraba el agua a cubos,
por eso, ayer lunes me dirigí a la tienda donde las compre para buscar juntos una solución.
Pues bien para mi sorpresa, y en plena temporada, me dice el dependiente que los problemas de mi bota son normales y corrientes en esa marca, que él tiene el mismo modelo, y le ha pasado igual, que ha hablado con el representante, y que se desentiende de todo.
Así que la solución era, o ponerse a discutir, libro de reclamaciones, etc. o buscar una solución y contar a todos lo magnificas que eran las botas.
Pues la solución un buen zapatero y colocar unas suelas completas de Alpinestar, asi que ahora tengo unas botas de mierda, pero muy bonitas, marca AlpinesFox.
Y empezare a ahorrar para las siguientes FOX, que son muy bonitas.
"No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va"
