- Sab Nov 19, 2016 13:19
#428746
Hola. " Mas leña al fuego". Veo que los años pasan igual para todos, " yo tambien estoy con las put... gafas" y ya me costaba ver el track en el GPS.
Bueno pues me parece que he encontrado una solución para este tema y ademas es barata ( ya que reciclaremos aparatos que podemos encontrar en el "jalapop o el milanuncios" por poco dinero. +- 30-40 €. + 5 € de la funda (estos gps no se pueden mojar).
El tema es utilizar navegadores GARMIN NUVI de coche (series 13xx, 14xx, 23xx, 24xx --(2597 pantalla orientable (vertical-horizontal (que se activa por menu, que tu le dices si quieres vertical u horizontal) y modelos superiores a estas series.
Para ver que hace cada modelo podeis mirar su manual aqui:
http://www.central-manuales.com/guia...gps/garmin.php
¿ Y que podemos hacer con estos GPS ? DE TODO.
- CARGAR MAPAS TOPOGRAFICOS (En formato IMG de Garmin).
- * CARGAR TRACKS SIN LIMITE DE PUNTOS. (Todos los que te quepan en la memoria o SD).*Convertimos track.gpx a track.img. muy facil de hacer.
- GRABAR TRACKS (En el del dia podemos hacer trackBack). el resto desde el ordenador podemos acceder a ellos.
- GUARDAR WAYPOINTS (FAVORITOS).
- POI (Permiten instalar pois).
El Resultado:
Podeis ver el TRACK en color azul....
Facilmente seleccionable y sin limite de puntos.
Comparando la diferencia de vision entre un NUVI 14xx y un GPSMAP 60 csx ---- No hay color -----
LA funda de 5 € . Donde comprarla y consejo de colocacion. (darle cera (de vela) a las cremalleras ).
OJO --- Mirar las medidas que os quepa el GPS dentro.
ESTO DEL CONECTOR USB ES MUY IMPORTANTE. Si no se jodera en dos salidas.
Para alimentar el GPS utilizar el original del GPS, si utilizais de los chinos tendreis problemas (detecta como si estuviera conectado a uns PC).
El programa que utilizaremos para convertir los tracks .GPX a .IMG es el IMGfromGPX . Lo podeis descargar en el enlace de abajo o en mi enlace tambien esta.
http://www.javawa.nl/imgfromgpx_en.html
Bueno pues aqui teneis los videotutoriales ( Se ven mejor si los descargais en el ordenador y despues los visionais desde el pc).
http://goo.gl/L7PPS4
Hay varias carpetas mas que se ven fotos de los menus del NUVI.
NOTA: Esto no modifica en nada el GPS, solo copiamos archivos a la carpeta "MAP" y nada mas. El GPS al encontrar un archivo .IMG lo mostrara como otro mapa mas.
El Resultado:
<<--- ¿Sabias que KTM hace motos de agua?
-Actual- YamTDR 240 - Warrior 350 - WR 250 F 07 (AL).
No al HIJO DEL TRUENO. Haz el TEST,
viewtopic.php?f=1&t=22146
