By TIRILLAS
#428400
A veces esos problemas que parecen de la suspensión delantera son causados por un mal ajuste o desgaste del amortiguador. Modifica la compresión y el rebote del amortiguador a ver si notas cambios. A mi me pasaba parecido pero a partir de 90-100. Mandé el amortiguador a reparar y solucionado. Es mi experiencia , que no tiene por qué ser tu problema.
¿No será el latiguillo del freno? Si sobresale más, con el aire puede entrar en resonancia a cierta velocidad. :mrgreen:
Tarde lluviosa, me aburría, y como me recordaba el post de la horquilla y los muelles, me lo has puesto a huevo. :profiden:
By bocanegra
#428478
a mi me paso exactamente lo mismo en mi drz-s ,pero fue despues de cambiar la cubierta delantera que me quedo excentricamente montada ,pero se notaba a la legua que era el neumatico,la destalone meti jabon entre llanta y neumatico y volvi a hinchar,es que por lo que comentas es como si la llanta estuviera ovalada por un golpe ,salto,etc ,seria csualidad que las dos estuvieran igual miratelas con lupa,suerte.
By acaro
#428566
me pasa algo parecido en un KTM. A ver si das con ello !!1
By katune
#428690
Pues,por ir descartando mas cosas,no habras añadido algo mas al manillar,como unos espejos retrovisores? lo digo porque suelen crear turbulencias a partir de cierta velocidad
quizas algun golpe en la horquilla o la rueda? a la hora de cambiar la rueda conviene soltar las tijas y volver a colocar las barras y el eje de forma adecuada para que no se vea afectada la amortiguacion,es increible como afecta si no realizas el proceso de forma y al par correcto
