No tiene por que estar rota o gastada la puta de vitón de la aguja, muchas veces simplemente se queda una brizna de porquería ahí y no cierra bien. Prueba a tumbar la moto varias veces o con el carburador vacío de gasolina meterle aire a presión para ver si se quita y vuelve a cerrar.
En el campo alguna vez pasa y lo solemos solucionar tumbando la moto para ambos lados y volviéndola a levantar.
By el_yeyo
#375606
A mi me pasó y como dice TBO, coji un inflador y le metí aire por los respiradores del carburador, y al volver a arrancar ya estaba todo bien.
Prueba que además te cuesta poco
@el_yeyo__
Tumba la moto para ambos lados con la gasolina cerrada y ya se vacía sola. La levantas y si sigue fallando le metes aire a presión (mejor con compresor o en la gasolinera mismo) por el tubo de desagüe de la cuba.
By Salminez
#375637
Sopla por el tubo de entrada de gasolina. A ver si se soluciona.
Saludos!
By CROSSMANTOTAL
#375651
Hola.
Cuando soples por el tubo de rebosadero de la cuba cerciorarte bien de que el interior de ese tubo está limpio, por que como tenga porquería se va para adentro.
Salu2.
By osvaldo
#375722
boya picada? es difícil......
By alejandro1965
#375725
Prueba a quitar el tornillo de vaciado o la tapa de la Cuba y subes la boya con la mano para que tapone la entrada de gasolina. Luego sopla por el macarrón que va del tanque al carburador y debería estar taponado
By shete patapalo
#375743
has comprobado la altura de flotador??????? quizas te aprieta muy muy levemente la aguja al estar mas baja de su medida y a la que la gasolina por gravedad ejerce presion no cierra debidamente y te fuga... (vamos que esta de puntillas la pobre aguja para cerrar el paso :)
eso es lo primero que debes mirar...
By shete patapalo
#375824
abrelo, comprueba como te digo la altura del flotador y con la medida que debas tener mueve la patilla comentas hasta dejarlo bien......
¿verdad que parece que no deberia moverse esa patilla??.. pues como ves, lo hace, saltos, vibraciones etc etc... cosas del off-road..
