MOTOR
Motor de gasolina monocilindro de 2 tiempos, con admisión de membrana y distribución de escape
Cilindrada 249 cm³ (15,19 cu in)
Diámetro 66,4 mm (2,614 in)
Carrera 72 mm (2,83 in)
Ayuda para el arranque Motor de arranque
Caja de cambios Embrague de dientes de 6 velocidades
Lubricación del motor Lubricación mixta de aceite
Desmultiplicación primaria 26:72
Transmisión secundaria 14:46 (12:46)
Refrigeración Refrigeración por líquido
Embrague Embrague multidisco CSS en baño de aceite / con accionamiento hidráulico (Formula)
Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido, tipo Kokusan
PARTE CICLO
Chasis Perímetro del chasis de unión de acero-aluminio
Horquilla WP Suspension 4357 MXMA
Amortiguador WP Suspension 4618 PDS DCC
Recorrido de la suspensión delante 250 mm (9,84 in)
Recorrido de la suspensión detrás 280 mm (11,02 in)
Equipo de frenos Delante Freno de disco con pinza radial de cuatro émbolos
Equipo de frenos Detrás Freno de disco con pinza radial de dos émbolos
Discos de freno - diámetro Delante 260 mm (10,24 in)
Discos de freno - diámetro Detrás 210 mm (8,27 in)
Cadena 5/8 x 1/4” X‑Ring
Ángulo de la dirección 67°
Distancia entre ejes 1.418±10 mm (55,83±0,39 in)
Altura libre sobre el suelo sin carga 380 mm (14,96 in)
Altura del asiento sin carga 915 mm (36,02 in)
Capacidad total aprox. del depósito de combustible 7 l (1,8 US gal)
Gasolina súper sin plomo (95 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:80)
Peso aprox. sin combustible 92,5 kg (203,9 lb.)
Las suspensiones son iguales que la 4T,sin embargo la diferencia al suelo es 7 cm mayor en la 2T,y esto te permite andar muy sobrado entre piedras
Fijaros como es el escape y el motor,sera la enduro de 2T con la bufanda mas recogida del mercado,sin embargo no tiene pata de arranque y todo dependera del kit de arranque electrico y de la bateria,un problema importante dados los problemas de estanqueidad que da ese motor de arranque
Los frenos son los mismos de la casa formula con mejoras en los sistemas de piston
Mirad como suena
