By cogswap
#273675
Yo también tengo HTC´s son una gozada, tengo 2 P3300, una Diamond, y lo mejor de todo, pedazo GPS la que tiene la HTC X7510, con una pantalla de 5 pulgadones. El problema es el que decis, que no hay adaptador y me tengo que hacer uno para ella.
Yo también recomiendo a la peña una HTC con gps, son una gozada. Y encima se liberan muy bien.
Cocoloco si quieres te paso los programas (si no lo tienes) para liberar tu p3300.
Un saludo!
By Bors
#273802
Hola, aprovecho este hilo para plantear una pregunta.
¿Alguien ha sacado corriente de una 2T (sin bateria) para alimentar una PDA?
Es que no estoy muy seguro de que le llegue corriente suficiente o suficientemente estable para que cargue y no se queme cargador o PDA por picos o bajadas de tensión tan caracteristicos cuando no hay una bateria detras.
En cuanto a lo de llevar GPS con cartografia o no, pues yo coincido con los que les gusta perderse en el monte y disponer en la palma de la mano de la cartografia de la zona para saber extactamente donde estas y si te arriesgas, o no, a continuar.
Coincido en que la parte mas divertida se hace en casa, pero en casa no se ven los caminos en tiempo real, por mucho que lleves las rutas preparadas siempre hay un camino que esta en el mapa pero no existe y otro que no esta en el mapa pero que existe. Sucede Incluso con las ortofotos.
By raverak
#273826
TBO escribió:Hola,
No digo que los mapas en el GPS sean inútiles, he dicho que que yo no les veo utilidad práctica y que cuando voy con gente que los lleva, no nos han servido de nada...Ferrys, lo de ver las curvas de nivel y lo que viene detrás de esa curva mirando el GPS como que no a no ser que vayas de paseo..pero vamos, si a ti te es útil, pues guai.
Hola Valquigoso yo compré mi Foretrex 201 por 99€ en Media Markt, o sea, un regalo. No digo que sea mejor que los otros, que no lo es, digo que es MUY PRACTICO por la forma y posición y manera de colocarlo en la moto y pq tiene TODO lo necesario para disfrutar de una buen GPS sin complicaciones,sobre todo para enduro pq queda muy protegido y va "flotante" encima de la protección de manillar.
Obviamente hay GPS excelentes, pero en resumen, al final, con el más sencillo te vale de sobra para hacer lo mismo....lo veo en cada salida, da lo mismo que sea una corta de enduro, que una de 600km de trail.
Insisto, la parte más interesante del GPS se hace en casa con el PC.
Oye TBO, para los que no tenemos npi de este tema...¿podrias explicar que utilidad tiene un GPS com el tuyo?
Es decir...si yo me comprara uno com oel tuyo, ¿que podria hacer con el para sacarle provecho?¿que necesitaria cargar/comprar(etcetc..ademas?
Vamos..que por 100e no me importaria comparmelo y probar, pero todavia no se que es lo que puedo esparar de un aparato de estos y como disfrutarlo.
GRACIAS !!
para una salida trail de las largas el que lleve mapa ayuda para cosas como gasolineras, pueblos donde haya papeo, incluso para administrar si te quedas a dormir en un punto concreto o continúas.
En otro caso lo tienes que llevar todo muy preparado y cumplir casi a rajatabla con el guión.
Y para hacer rutas de investigacion también ayuda
By Valquigoso
#273878
Hola Raverak:
Aunque preguntas directamente a TBO, y como está "mising" y yo tengo un rato libre, voy a permitirme enrollarme un poco con mi punto de vista, lo más objetivo posible.
¿Qué puedes hacer con un Foretrex 101/201?
Suponemos que ya tienes mapas y programas en el PC, porque sin eso no puedes hacer nada (bueno sí, volver por donde has ido :wink: ). Por ejemplo OziExplorer, CompeGPS o MapSource. Puedes trazar rutas en el PC, ojear las de un amiguete, o revisar las que has hecho tú mismo con el GPS. Al final el GPS que lleves, sea el que sea, o lo usas para seguir un track (tuyo de otro día o de alguien que te lo ha pasado) o simplemente lo llevas capturando posiciones para luego verlo en el PC. Hasta ahí, en principio no hacen falta mapas en el GPS.
El 101 usa pilas normales, cuesta 109 € pero tienes que comprar el cable serie que cuesta 19 €. El puerto serie RS232 es muy lento pero los tracks son ficheros ínfimos y no es un problema.
El 201 usa batería recargable de Litio (hay quien lo considera un problema, y lo es en viajes largos donde no puedes recargar), cuesta 139 € y trae todos los cables, de alimentación y de comunicación RS232.
Por cierto, muchos PC's nuevos ya no traen puerto serie (especialmente los portátiles) porque es obsoleto, y entonces para conectarlo tienes que pasar por caja y comprar un cable que emula el puerto por USB y que cuesta entre 50 y 60 €. Tenlo en cuenta.
Sus ventajas son que es más pequeño, y que se adapta a la morcilla del manillar según sale de la caja. Se acabaron las ventajas.
En otros tiempos, era una opción muy buena porque lo conseguías por 120-140 € en USA y por ese precio no había nada, y los de color con mapas empezaban en más de 300 €. (los 100 € de MediaMark de TBO fue una oferta en su día cojonuda)
Ahora, la decisión es otra. Los mapas no son imprescindibles. La pantalla a color tampoco. Su tamaño mayor tampoco. Pero te voy a poner un ejemplo:
Hace 4 años el Bluetooth en el coche como opción (integrado en el audio) podía costarte 600 euros. Hoy lo trae hasta el Dacia Logan (supongo :roll: )
¿Comprarías ahora un coche nuevo sin bluetooth?
¿Comprarías ahora un portátil con CPU Celeron que cuesta 20 euros menos que uno con algo decente? Evidentemente no, y eso que podrás hacer lo mismo con uno y otro.
En todo tenemos una escala de valores y en función de ella decidimos qué comprar.
Por lo tanto si el eTrex Legend HCX cuesta 160 €, creo que ya decidirás tú si los mapas molan o no. La inversión no te va a condicionar la compra (recuerda que partes de 130 euros en cualquiera de los Foretrex)
El único "inconveniente" es la sujección al manillar, pero te aseguro que con 14 euros del soporte de bici queda de lujo.
En serio, echa un vistazo a las webs www.elgps.com y www.activagps.com y mira los más vendidos. Mira también este análisis de Antonio Rodríguez (un gurú de los GPS's)
http://www.elgps.com/equipos/LegendVist ... istaCX.htm
y recuerda que ese análisis era de cuando costaba 350 €. Si no quieres leer mucho, baja hasta las capturas de pantalla para que sepas de lo que hablo.
Por cierto, yo nunca diré "perdonad por el tocho" porque encima que me he esforzado no voy a pedir perdón 8)
Valquigoso
Nda que añadir al tratado de Valquigoso :risa: , gracias majo.
Sólo un apunte, el cable serie-usb me costó 6€ en el Mierda Markt, no 60€, sageraoooooooooooooo
A ver, que repito, que no he dicho que sea mejor, he dicho que A MÍ me parece mucho más práctico por su formato de pantalla y sujección al manillar, sobre todo para enduro enduro, paso olímpicamente de llevar nada que sobresalga que veo cabezazos en todas las salidas...obviamente los colores y los mapas están dpm y tienen su utilidad (tampoco había dicho lo contrario) pero no los veo como básicos. Para pisteo y trail pues da lo mismo el tamaño y sujección pq se supone que no vas comiendote el manillar por ahí :risa:
Mozartín, en la puta vida en 25 años me he quedado sin gasolina y sin comer montando en moto, y creo que tú tampoco que me da que hace dos días que lo usas en serio...y me paso las salidas investigando rutas nuevas y eso sin GPS ni polladas, ¿curvas de nivel, a ver que hay detrás de esa curva? jajajajjaa vosotros no lleváis un GPS, lleváis un simulador de vuelo!!!! machos que habláis todos como si hicierais cada finde la transiberiana por primera vez :risa: . Que sí, que el GPS es un gran complemento y una gran ayuda, pero basar todo en él y en los mapas suele ser igual a cagarla...sin vista y sin orientación no vale para nada.
Lo mejor es que como decís, los GPS buenos han bajado un wevo en el último año, buenas noticias entonces, más donde elegir por el mismo dinero
By raverak
#273886
pues solo puedo decirte una cosa compañero: GRACIAS POR LA EXPLICACION.
clarito clarito y sencillo para los que no tenemos npi y queremos iniciarnos.
Y lo he leido del tiron y varias veces...
By jvcontre
#273924
Hola a todos:
Yo compre en ebay el foretrex 101 por 70 euros en casa hace un par de años,y el cable de datos USB en una tienda de nautica por 10 e.
Me parece un juguete muy divertido,y tengo guardados muchos tracks de
enduros,y asi los repito cuando quiera sin liarme.
Pero no deja de ser una ayuda,antes esta el sentido comun y mi memoria,
porque siempre hay detalles que tienes que recordar tu.El gps no lo es
todo.Y una pregunta para quien lo tenga:
Cuando intento introducir manualmente un waypoint al foretrex,al
confimar los datos,siempre me cambia la localizacion por otra.
Yo utilizo la UTM,y no se porque lo hace,asi que lo hago a traves de
mapsource.Un ejemplo:
En Marruecos,otro motero te dice"en nosedonde hay un oasis muy bonito,
toma las coordenadas"y la apuntas en un papel.Pues no puedo meterlas
manualmente,porque al confirmar,se cambian.
Alguien sabe porque puede ser?
Gracias y saludos
By Valquigoso
#273938
Perdón por el precio del cable USB-RS232.
Me he fiado del precio del cable original que venden aquí:
http://www.activagps.com/accesorios2.as ... 739&cate=C
y no sabía que había cosas más lógicas por ahí.
Y que conste que no pretendo sentar cátedra de nada de GPS pues soy un aficionadillo (malo, por cierto :roll: ). Eso sí, me lo paso de PM experimentando :wink: .
Valquigoso
By pilfo
#274065
Hola gente, he estado leyendo todo lo que habéis puesto por aquí, enlaces, opiniones, etc. , y parece que me queda claro que una muy buena opción es la del Garmin etrex legend HCX ( se puede hacer prácticamente todo lo que se hace con otros, y tiene muy buena recepción de señal en cualquier zona).
Pero ahora un familiar mío va a viajar a New York y me planteo la posibilidad de comprar allí uno que sea algo “mejor”, esto es, pantalla táctil y un poco más grande y avisador por voz básicamente, sería este, (éste o cualquier otro con características similares, si sabeis alguno más ponedlo por favor):
http://www.twonav.com/esp/products_aventura.php
No sé si estos dos también tienen el avisador por voz, esto lo quiero para poder utilizarlo como un gps normal por ciudad..
http://www.activagps.com/_Garmin-Oregon-200_1147.htm
http://www.activagps.com/_Garmin-Oregon-300_1162.htm
Me gustaría saber si conocéis el precio del primero y si le veis buenas características, si realmente el precio en USA puede ser competitivo con los 167 del legend en España, y lo más importante, si aquí tendría algún problema para utilizarlo, (según he leído podría traer los mapas de América, y no sé si esto es algo fácilmente solucionable)
Nada más, si conocéis algún otro modelo de los on/off road, os estaría agradecido.
By Negau
#274070
Pues no me hagas mucho caso pero yo juraría que el Twonav es de CompeGps y pensé que esta era una empresa española...
By pilfo
#274080
Digo lo de USA por que al estar el dolar tan devaluado puede ser que haya mejores ofertas.
Y si el Twonav es Español, y aquí está todavía más barato, pues mejor que mejor, pero como ya digo, si conocéis algunos modelos similares me gustaría que me los digais.
Noticia de El Periódico
http://www.elperiodico.com/default.asp? ... 9&h=081026
El aventurero del GPS
• Aficionado a la informática y a la montaña, se ha lanzado a competir con los grandes del sector con un navegador que permite hacer tanto carretera como montaña
Iván Twose. Foto: ANNA MAS MANEL TORREJÓN
BARCELONA
Fabrica hardware y software para navegación por GPS pero no, no ha perdido el juicio y se ha atrevido a competir con gigantes de la talla de Tom Tom. Iván Twose (36 años) ha dado con unas coordenadas de mercado en las que se siente competitivo, sin la presión de las multinacionales. Hace unos años, este ingeniero industrial sintetizó dos de sus grandes pasiones, la montaña y la programación informática, para poner en marcha una empresa que llega hasta donde los grandes del GPS no alcanzan, hasta aquellos territorios no urbanizados en los que el navegador nos da el aviso de off board, un mensaje que tiñe de verde las pantallitas de navegación a color. "Pero ahí, en todo ese verde, hay rutas, hay ríos...", apunta Twose, fundador de CompeGPS, firma que nació para orientar a los amantes de la naturaleza y que a finales de año prevé lanzar sus primeros equipos duales, es decir, útiles tanto cuando hacemos senderismo como cuando vamos por carretera o ciudad.
La firma, que emplea a 17 personas, ha licenciado su software dual, que ha bautizado como TwoNav, al Institut Géographique National, el ente cartográfico del Estado francés, toda una institución en un país muy amante de la montaña. "Apostamos por el todo en uno al ver que nuestros clientes intentaban cargar nuestro software en su navegador de carretera".
Iván es hijo de uno de los directivos de Grifols, el fabricante español de hemoderivados. Trabajó en esa empresa durante nueve años --empezó programando máquinas hospitalarias de diagnóstico y ascendió a subdirector de una de las plantas--, pero se impuso su vocación informática. "Programaba desde niño, así que quise probar suerte como autónomo". Aficionado a la montaña desde siempre, a pesar de la tradición familiar por el mar, había ido desarrollando un sencillo software que se cargaba en el dispositivo GPS y permitía al excursionista visualizar en el ordenador las rutas que había realizado. "Lo puse a la venta en una tienda electrónica estadounidense de software y a 75 euros la copia tuvo tanto éxito que monté una sociedad". Uno de los primeros productos fue un programa que permitía certificar si los parapentistas habían pasado por las boyas virtuales de un circuito (hasta entonces debían fotografiar las iglesias que sobrevolaban).
Esta Navidad ya no solo venderán software, sino también el hardware con el programa y los mapas digitales integrados. Presentes en Decathlon y tiendas de montaña, quieren saltar a los establecimientos de electrónica de ocio. Inversores privados han puesto ya 300.000 euros.
By guripa
#278073
Hola tengo interes de adquirir un gps para cargar rutas, habia pensado en un garmin ya que dispongo de la ultima version del software mapsource topohispania v3.
Como digo me gustaria un gps al cual se le pueda cargar rutas, que modelo de garmin admite rutas creadas con ese software.
Gracias y 1 saludo.
la oferta es infinita.
yo tengo varios GPS garmin, de pulsera para la bici/correr, el zumo para coche/moto y ahora estoy peleandome con un colorado 300 en sustitucion del etrek legend en blanco y negro que tenia.
yo te diria que tomases tu decision segun el USO que le vas a dar. si es un uso solo para moto, para moto/coche, para moto/bici/montaña...........
By guripa
#278104
Pues basicamente es eso, meter una ruta para dar una vuelta por los alrededores de mi zona.
Por cierto si tienes alguno que se adapte a lo que busco y quieras sacarle algo avisame, yo lo compro, no quiero correr el Dakar.
Pues tengo en el cajon un Garmin Quest 2 con montura touratech y cable de alimentación. Admite mapas topo. Lo guarde en un cajón cuando compre el zumo hace un año y ahí sigue.
By guripa
#278727
Hola al final he comprado un garmni etrex hcx por internet y resulta que cuando me viene, veo el albaran de la compra y resulta que la tienda esta situada en la localidad donde vivo, como dijo Trillo manda wevis, tambien he comprado por el carremule el topo España v3.
Bueno mi duda es a la hora de crear y rutas y pasrla al gps, creo 1 ruta y la guardo en el ordenador con lo que se crea un archivo, tan solo tengo que pasar ese archivo al gps o la operacion es mas compleja?
By iri
#279110
buenas guripa, pasate por la pajina de Las Montañas o busca en gugle a lo mejor te responden a la pregunta
