- Lun Oct 27, 2014 10:11
#370866
Hola Minero,
Puedes probar con un sistema barato que, en depositos de plastico y fibra con pequeñas fugas, a mi me ha funcionado bien.
Tienes que limpiar la fibra que pusiste, dale lija si te es posible por dentro también; imprescindible que el lugar a tratar esté bien limpio, cuando la superficie este preparada, aplicas unas gotitas de pegamento de cianocrilato e inmediatamente bicarbonato sódico; intenta que sea una capa fina; cuando pasen un par de minutos o más la misma operación, con dos o tres capas debería ser suficiente, dependiendo del daño que tengas.
Fijate que no haya quedado ningún resto en el interior del deposito, una vez pasado unos minutos, espera unos 10´, habrá endurecido, lo puedes lijar sin problemas.
Luego lo dejas, en lugar aireado, al menos un día sin meterle combustible.
Pegamento con Cianocrilato: lo encuentras en cualquier ferretería o papelería, es ese que siempre que uno lo usa con poco cuidado se le acaban pègando los dedos.
Bicarbonato Sódico, pues eso, en cualquier farmacia o tienda de comestibles, o probablemente en la despensa de tu casa.
Suerte, que la prueba es barata.
