- Lun Ene 14, 2008 20:54
#408691
Hola muy buenas, creo que esto deberia estar en el subforo de taller y skitches, moverlo si lo veis oportuno, bueno comencemos. Tengo una gasgas ec 250 2007 , ytras ver como radiadores de compañeros estaban algo "perjudicados" no queria ver los mios asi, asique mi invento es el siguiente, hay otros reportajes mejores , pero creo que no esta mal compartir lo que yo hice. El material son 4 trozos de aluminio que tenia por casa cortados a mi gusto, 4 trozos de varilla rosacada de 6mm (va roscada al chasis) 4 tubos de 16mm( deberian ser de 18 pero no tenia) y unos tacos de nylon trabjados en torno para adaptarlo todo y que quedase lo mejor asentado posible, os pongo uans fotos del material:
Asi quedará:
Ahora pasamos a desmontar las tapas laterales, y despues las aletas que protegen el radiador, y tambien las gomas que tiene el radiador, ya que por esos agujeros van a entrar los tubos con los tacos de nylon:
Después quitamos los tornillos que fijan el radiador al chasis con una llave allen:
Ahora procedemos a introducir por el radiador los tubos con los tacos de nylon ya con la varilla roscada metida y la roscamos al chasis:
El resultado tiene que ser este:
Despues ponemos las pletinas de aluminio y lo atornillamos todo:
La varilla superior se aprieta antes de poner la tapa de la moto y la de abajo despues ya que la tapa se fija en la varilla nueva.
No tengo mas fotos porque me quede sin bateria en la camara, solo decir que los protectores del radiador o aletas hay q recortarlas un poco para que puedan adaptarse a los tubos metalicos, de todas formas ya hare mas fotos para que veais el resultado final, a mi me ha gustado mucho el resultado y el coste 0€ ya que era material que ya tenia, solo unas horas de trabajo y ya tengo los radiadores algo mas protegidos lateralmente , un saludo y birritas para todos.
Asi quedará:
