- Sab Abr 15, 2006 14:16
#156451
Zumo d cebada fresquito pa tos....
Tengo la DRZsm nueva con algo mas d 1000 km, le he puesto el yhosimura d titanio completo, le he desconectado el cable rosa y le he puesto el kit dinoget con el 150 d alta, el 27.5 d baja, la aguja del kit en la 2ª posición y los muelles q entran, le practique un agujero d 5cm x 6.5cm en la parte superior d la caja del filtro.
Ahora os describire para los q os pueda interesar las sensaciones q obtuve cambiando todo lo citado anteriormente de forma escalonada:
Sustitucion Yhosimura: el escape va q flipas, la moto gana fuerza, velocidad punta (145 km/h y si te agachas un poco pasa facilmente d los 150-155 y en medios la moto tambien se llena.
Sensaciones: en 1ª la moto se levanta sola si forzar, muy suave y en 2ª pequeños caballitos revolucionandola bastante, la moto corre q se las pela.
Sustitución Dinojet: la cosa no es tan bestial como el yhosimura pero para mi vale la pena, la moto gana bajos y medios, y supongo q algo d punta ya q puedo ir a 150 sin despeinarme (esta moto esta claro q no es para esto, vibra q flipas a causa del viento) y si me acoplo a la moto pasa de 160 titubeando el marcador entre 162-163.
Sensaciones: a parte d qrer acerse amiga de las nubes en 1ª, en 2ª pegando un pequeño tironcito o pillando un bachecito pequeño, se levanta bien. Si pones el peso un poco hacia delante la moto en 1ª y 2ª derapa todos los metros q la puedas controlar y en rotondas y curvas en centro hurbano la cruzas tanto como sepas, ( yo soy 1 novato, supongo q alguien + experimentado sacaria mucho mas jugo a las modifikciones)
Desconexion cable rosa: es al cambio menos sensible para mi aun q algo se nota.
Sensaciones: quizas en las tres primeras estira un pelo + rapido y en primera notas algo mas d fuerza.
Escala de ganancia de potencia en plan subjetivo (minimo=0 maximo= 5):
Yhosimura: d 0 a 5 = 6
Dinojet: d 0 a 5 = 3.5
Cable rosa: d 0 a 5 = 1.5
Con los cambios realizados, la moto va como nueva, ni se aoga, ni petea ni na d na, solo hace bastante ruido pero si no t pasas con el gas no hay problema.
Y para acabar ¿ si le agrando el abujero a 7.5x7.5 ganare algo mas, no?
¿tendre q enriquecer la mezcla? ¿Quanto? ¿q mas se le puede hacer para ganar potencia?
Muchas gracias x adelantado y espero q este toston sirva d algo a alguien...
