- Sab May 02, 2009 16:08
#297418
Bueno...pues queria un poco de ayuda por que me he liado yo solo a cambiar el piston y todo iba muy bien, hasta que empizo a quitar la valvula de escape, la moto es una gas gas 250
En la primera foto he sacado el alambre que acciona la valvula de escape, pero no consigo quitar la tuerca que va dentro, y no cabe por el agujero para poder quitar el cilindro, el problema es que esa tuerca no se puede desaflojar por que baila y no hay nada que lo suejete al otro lado, mi pregunta es si esta roto por que como se ve en la segunda foto, no se si tiene que ir junto para asi poder apretar y desapretar con facilidad, o no...
Yo creo que debe estar roto, tiene toda la pinta...
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
