Para “troll” que tiene interés en saber como lo he hecho
Así lo he hecho, siempre partiendo de medidas proporcionadas a la funda:
Lo primero un mono donde voy a meter todo
Después me fabrico un chasis:
Tronco y culo: dos tablas gruesas BIEN unidas (taco intermedio) en forma de L
Con tubo pequeño de PVC de esos para pasar cables hago 11 tramos:
- La línea de los hombros (lo fijo a la parte alta de la tabla)
- La línea de las caderas (lo fijo a la parte baja de la tabla)
- El cuello (lo fijo dejándolo largo en la parte anclada a la tabla para dar rigidez)
- Dos tramos de brazos
- Dos tramos de antebrazos (mas largos de lo normal)
- Dos tramos de piernas
- Dos tramos de parte baja de piernas (mas largos de lo normal)
Para unir los tubos a la madera hago dos taladros con dos medidas de lado a lado.
El agujero mas gordo es para que pase el tornillo y el destornillador y el pequeño es para que solo pase el tornillo y se fije el tubo a la madera.
Los tubos acaban todos en un taladro pasante en sus extremos puesto para articular el muñeco. Para el tramo final de los pies no es necesario.
Los tubos que tengo que unir entre sí lo hago con una cuerda, cable o goma pasando por los taladros de los extremos dejándolos movibles.
Uno al tubo del cuello, mas o menos a la altura del pecho, un trozo de alambre que luego me va a servir para asegurar el casco y lo mismo a los extremos de los antebrazos para fijarlos al manillar a través de los dedos de unos guantes viejos.
Cuando tengo el chasis, lo introduzco en el mono y le pongo unas gomas en los extremos de los brazos y de las piernas para que quede cerrado. Como hemos dejado estos tramos un poco mas largos de la medida, sobresaldrá el tubo y nunca se “colará”.
Relleno el mono con bolas de hojas de periódico y las voy empujando y apretando porque luego se aflojará la rigidez del muñeco, hasta llegar al cuello.
También conviene meterle un trozo de espuma grande para darle forma al tronco y espalda.
Para que no se salga el papel por arriba, le meto una tela al tramo del cuello, tipo coleto, para que caiga sobre pecho y hombros y antes de cerrar la cremallera dejo fuera el tramo de alambre que previamente le puse.
Visto el muñeco y le pongo guantes sacando el alambre de los antebrazos por ellos.
Al tramo del cuello le pongo bien de espuma y le hago una barbilla con espuma para evitar que el casco cimbree demasiado y quede apretado.
Fijo con alambre las botas a las estriberas y al chasis y siento el muñeco en la moto con los tramos de las piernas que he dejado largos dentro de las botas. No se sale.
Ato el alambre de los brazos al manillar.
Con gomas de pulpo fijo por la cintura al muñeco a varios puntos y le doy forma es articulado) para que se adapte al asiento.
Finalmente le pongo el casco y las gafas. El casco lo aseguro con el alambre que saqué desde el pecho..
La moto no la aprieto demasiado en el remolque para darle esbeltez y aunque el muñeco se mueve de cintura para arriba como una persona, no se cae al ir encajado en las botas, fijado al manillar y al tener la tabla como tronco. No obstante hay que revisarlo bien.
Ya está.
Por cierto, volveré a salir en cuanto tenga a alguien que me saque las fotos, quizas hoy, quizás mañana, quizás . . . . . .
La semana que viene pondré el portabicicletas y le fijaré dos calaveras de vaca y el busto de un indio con plumas y todo.
Lo que me falta es hacer una banderita blanca con un “EL ENDURO VIVE” o algo similar, porque sino las miradas se van solo para el muñeco.
Hoy he quedado a comer con una amiga y me tengo que llevar el coche. A mi “colega” me lo llevaré de copiloto con casco y todo. Le pondré el cinturón de seguridad para que no me multen.
Jesús
